Multifunktionswerkzeuge/Heimwerken
Multifunktionswerkzeug – Schnellansicht. Kompakt. Multifunktional.
Für jedes Ihrer Heimwerkerprojekte, das Präzision erfordert: Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen
Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten
EZ Twist: Wechseln Sie innerhalb von Projekten problemlos die Anwendung
Verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten: In einem stabilen Karton verpackt, wird das Set inkl. eines Werkzeughalters geliefert, mit dem Sie das Gerät an der Wand anbringen und das Kabel komfortabel aufwickeln können
Dieses Set enthält das Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, die hochwertige biegsame Welle und 25 Dremel Originalzubehöre einschließlich EZ SpeedClic. Alle Bestandteile befinden sich in einem übersichtlichen Koffer, der einen herausnehmbaren Zubehöreinsatz und einen Werkzeughalter enthält. Dieser dient zur Montage des Gerätes an der Wand und zur einfachen Aufwicklung des Gerätekabels. Das Set bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (25)
DREMEL® 3000 Derby-Set (3000 3/45)
Bestellnummer: F0133000TM
EAN-Code: 8710364076383
DREMEL® 3000
55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Kreis- und Parallelschneider (678)
Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 38.5 cm
Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
Breite des Produktkartons, 17.5 cm
Bruttogewicht, 2,23 kg
Bestellnummer: F0133000JU
EAN-Code: 8710364078356
52,99 €
DREMEL® 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 15.5 cm
Höhe des Produktkartons, 24.7 cm
Breite des Produktkartons, 7.7 cm
Bruttogewicht, 0,80 kg
Bestellnummer: F0133000JA
EAN-Code: 8710364060856
63,59 €
Dremel 3000
15 hochwertige Dremel Zubehöre
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 18 cm
Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
Breite des Produktkartons, 7.4 cm
Bruttogewicht, 1,13 kg
Bestellnummer: F0133000JP
EAN-Code: 8710364074686
80,59 €
Dremel 3000
25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
Bedienungsanleitung
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Bruttogewicht, 2,43 kg
Bestellnummer: F0133000HA
EAN-Code: 8710364080823
92,69 €
Dremel 3000
Aufbewahrungsbeutel
Kurzanleitung
Testmaterialien
Länge des Produktkartons, 25.7 cm
Höhe des Produktkartons, 28.5 cm
Breite des Produktkartons, 8.6 cm
