Kabelgebundene Werkzeuge
Dremel Starter-Set
Entdecke das Dremel Starter-Set mit 20% Mehrwert.
Erledige jedes Präzisions-Heimwerkerprojekt mit dem vielseitigen Universal-Multifunktionswerkzeug Dremel 3000.
Schmirgel, Schleife, Reinige, Poliere und Schnitze mit einem einzigen Multifunktionswerkzeug. Mit den 10 enthaltenen Dremel Zubehören meisterst du zahlreiche Anwendungen
Die praktische Kurzanleitung und das Zubehörblatt führst du in kürzester Zeit durch den Start deines kreativen Projekts oder deines Renovierungsvorhabens.
Dank einer variablen Drehzahl von 10.000 bis 33.000/min hast du stets die volle Kontrolle über dein Projekt.
Erleichtere dir den Start deines Heimwerkerprojekts mit dem Dremel Starter-Set. Das Set enthält das vielseitige Universal-Multifunktionswerkzeug Dremel 3000, mit dem du fast alle Detailarbeiten erledigen kannst. Mit den 10 enthaltenen Zubehören meisterst du verschiedene Aufgaben wie Schmirgeln, Reinigen, Polieren und Schnitzen im Handumdrehen. Packen deine kreativen Projekte und Renovierungsarbeiten an – mit Hilfe der Kurzanleitung und des Zubehörblatts. Das Dremel Starter-Set mit 20% Mehrwert gibt dir zusätzliche Inspiration und sorgt für einen problemlosen Projektstart.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-10X)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (10)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
Dremel 3000
25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
Hochwertige biegsame Welle
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 20.7 cm
Höhe des Produktkartons, 11 cm
Bruttogewicht, 1,98 kg
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
Dremel 3000
Präzisionshandgriff (577)
25 hochwertige Dremel Zubehöre
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 11 cm
Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
Breite des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 DIY-Edition (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
Dremel 3000
105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Modellierungstisch (576)
Broschüre Heimwerkerprojekte
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 22 cm
Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
Breite des Produktkartons, 10.9 cm
Bruttogewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silber-Edition (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
Dremel 3000
55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 39.5 cm
Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold-Edition (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
Dremel 3000
70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Aluminium-Tragekoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.5 cm
Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
Breite des Produktkartons, 23.3 cm
Bruttogewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze-Edition (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 25 cm
Breite des Produktkartons, 7.7 cm
Bruttogewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 30.5 cm
Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
Breite des Produktkartons, 8.8 cm
Bruttogewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
DREMEL® 3000
Kreis- und Parallelschneider (678)
Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 38.5 cm
Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
Breite des Produktkartons, 17.5 cm
Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.8 cm
Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
Bruttogewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 17.5 cm
Breite des Produktkartons, 39 cm
Bruttogewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
DREMEL® 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 8.8 cm
Höhe des Produktkartons, 16 cm
Breite des Produktkartons, 30.5 cm
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 23.3 cm
Breite des Produktkartons, 36.5 cm
Bruttogewicht, 3,23 kg
Bestellnummer: F0133000UA
EAN-Code: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
Zubehör-Informationsblatt
Bruttogewicht, 2,20 kg
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
