Multifunktionswerkzeuge Heimwerken
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000
Multifunktionswerkzeug – Schnellansicht. Kompakt. Multifunktional.
  • Das ideale Starterset, um jedes Ihrer Heimwerkerprojekte erfolgreich abzuschließen.
  • Ein einziges Werkzeug zum Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen
  • Arbeiten Sie über einen längeren Zeitraum an Ihren Projekten
  • 5 Zubehöre sind bereits im Lieferumfang enthalten, sodass Sie sofort mit der Bearbeitung Ihrer Projekte beginnen können
Dieses Set enthält das beliebte Multifunktionswerkzeug Dremel 3000 und 5 Dremel Originalzubehöre. Das Dremel 3000-5-Set ist ein Einsteigerset, das Sie sofort für verschiedene Heimwerker- und Handwerksprojekte verwenden können.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 3000 (3000-5)
Variable Drehzahl von 10.000–33.000 1/min: komfortablere und bessere Werkzeugführung bei der Arbeit.
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-5)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JU
EAN-Code: 8710364078356
€ 52,99
  • DREMEL® 3000
  • 5 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Bedienungsanleitung
  • Länge des Produktkartons, 15.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 24.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.7 cm
  • Bruttogewicht, 0,80 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JA
EAN-Code: 8710364060856
€ 63,59
  • Dremel 3000
  • 15 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 18 cm
  • Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.4 cm
  • Bruttogewicht, 1,13 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JP
EAN-Code: 8710364074686
€ 80,59
  • Dremel 3000
  • 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
  • Biegsame Welle (225)
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 39.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 26.6 cm
  • Bruttogewicht, 2,43 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000HA
EAN-Code: 8710364080823
€ 92,69
  • Dremel 3000
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Aufbewahrungsbeutel
  • Kurzanleitung
  • Testmaterialien
  • Länge des Produktkartons, 25.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 28.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.6 cm
Empfohlene Produkte:
Lichtmodul
€ 12,89* UVP inkl. MwSt.
Fräsmesser
€ 21,59* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Präzisionshandgriff
€ 14,89* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe
€ 25,69* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe
€ 20,59* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Biegsame Welle
€ 34,99* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock
DREMEL® Workstation
€ 58,39* UVP inkl. MwSt.
Graviermesser
€ 11,29* UVP inkl. MwSt.
Wolframkarbid-Fräsmesser
€ 15,39* UVP inkl. MwSt.
115DM Fräsmesser
€ 18,49* UVP inkl. MwSt.
Borstenbürste 13,0 mm
€ 4,49* UVP inkl. MwSt.
