Schleifen
EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36 (471S)
Schleifen
Alle Variationen ansehen
9.13 EUR
Glasfaserverstärkte Kunststoffe
Sandwichmaterial
Messing
Kupfer
Sperrholz
Weichholz
Spanplatten
Hartholz
Laminate
Gehärteter Stahl
Weichmetall
Edelstahl
Kunststoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Ideal zur Detailreinigung und für leichte Schleifaufgaben. Ermöglicht das Schleifen von Konturen, Details und schwer erreichbaren Bereichen. Integrierte Polierpaste – Gummiborsten enthalten Schleifmittel, daher keine Polierpaste erforderlich. Entfernt die äußere Farbschicht, ohne die darunter liegende Grundschicht zu beschädigen, und entfernt bei geringem Druck die Farbe, aber nicht das Holz. Hochleistungs-Schleifbürsten und Feinschleifscheiben sind in feinen, mittleren und groben Körnungen erhältlich.
Wie funktioniert es?
Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorne SC402 und 402 separat erhältlich). Hochleistungs-Schleifbürsten werden am besten mit der Kante am Werkstück angesetzt und benötigen nur geringen Druck, um Ergebnisse zu erzielen. Wenn das Ergebnis nicht ausreicht, sollte eine der gröberen Bürsten verwendet werden. Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedClic-Aufspanndorn als auch mit dem Standard-Aufspanndorn 402.
Geeignet für die Verwendung auf Holz, Aluminium, Kunststoff, Metall, Stahl und Vinyl.
Empfohlene Drehzahl
10.000 - 15.000 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
2615S471JA
25,0 mm
1 Stück
€ 8,70*
  • Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 36).
2615S512JA
25,0 mm
2 Stück
€ 6,71*
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S) 2 Stück
  • Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
2615S472JA
25,0 mm
1 Stück
€ 8,70*
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120 (472S)
  • Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 120).
2615S473JA
25,0 mm
1 Stück
€ 8,70*
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220 (473S)
  • Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 220).
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
25,0 mm
Thermoplast mit Aluminiumoxidschleifmittel
Form
Bürste
Dornverwendung
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Körnung
36
25,0 mm
Höchstdrehzahl
15.000 1/min
Höhe
7,0
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
2615S471JA
Dremel Zubehör 471S_EZ SpeedClic Feinschleifscheibe36 Körnung
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1.3 cm
9.13 EUR
