Dremel (300-25 Hobby)
Ancien produit – indisponible
DREMEL® 300 Series
DREMEL® 300 Series
Dremel 300 Série est l'outil multi-usage filaire le plus populaire. Il est parfait pour les projets qui demandent du temps et de la puissance. Il est équipé d'un variateur à réglage libre qui permet d'adapter la vitesse en fonction du projet. Grâce à sa conception ergonomique, il tient bien en main. Les accessoires pour outils multi-usages Dremel vous permettront de réaliser tous vos projets créatifs (gravure de vases, fabrication de bijoux, personnalisation de mobilier ou encore travail du bois). Avec cet outil multi-usage polyvalent, aucun projet n'est irréalisable !
Description du produit
Caractéristiques techniques de DREMEL® 300 Series (300-25 Hobby)
Puissance consommée nominale
125 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 - 33.000 tr/min
Vitesse à vide (3)
Niveau de pression acoustique
69 dB(A)
80 dB(A)
Vibrations
DREMEL® 300 Series
Dremel (300-1/55)
Référence: F0130300JD
Code EAN: 8710364030514
  • Dremel 300 Series
  • 55 accessoires Dremel haut de gamme dans un coffret de mini-accessoires
  • Arbre flexible de haute qualité
  • DVD d’information et d’inspiration
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Poids, 2,38 kg
DREMEL® 300 Series
Dremel (300-30)
Référence: F0130300MP
Code EAN: 8710364046386
  • Dremel 300 Series
  • 30 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Sac souple
  • Poids, 1,22 kg
DREMEL® 300 Series
Référence: F0130300NK
Code EAN: 8710364048649
  • Dremel 300 Série
  • 25 accessoires Dremel de haute qualité
  • Pochoirs de gravure créative
  • Mode d'emploi
  • DVD d'information et d'inspiration
  • Sac souple
  • Poids, 1,18 kg
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
