DREMEL® 300 Series (300-25 Hobby)
Dremel 300 Série est l'outil multi-usage filaire le plus populaire. Il est parfait pour les projets qui demandent du temps et de la puissance. Il est équipé d'un variateur à réglage libre qui permet d'adapter la vitesse en fonction du projet. Grâce à sa conception ergonomique, il tient bien en main. Les accessoires pour outils multi-usages Dremel vous permettront de réaliser tous vos projets créatifs (gravure de vases, fabrication de bijoux, personnalisation de mobilier ou encore travail du bois). Avec cet outil multi-usage polyvalent, aucun projet n'est irréalisable !
    Puissance consommée nominale
    125 W
    Tension
    Poids
    0,55 kg
    10.000 - 33.000 tr/min
    Vitesse à vide (3)
    Niveau de pression acoustique
    69 dB(A)
    80 dB(A)
    Vibrations
    8710364048649
    F0130300NK
    Outil multifonctions Dremel série 300 avec coffret plastique gris et boîte en carton
    DREMEL® 300 Series (300-1/55)
    Référence: F0130300JD
    Code EAN: 8710364030514
    En savoir plus
    Dremel outil multifonctions série 300 avec 30 accessoires et un sac zippé bleu
    DREMEL® 300 Series (300-30)
    Référence: F0130300MP
    Code EAN: 8710364046386
    En savoir plus
    Outil multifonctions Dremel 8000 avec accessoires et coffret en tissu bleu
    Référence: F0130300NK
    Code EAN: 8710364048649
    En savoir plus
