DREMEL® Multi-Vise (2500)
40.40 CHF*PVC TTC
Dispositifs de contrôle
Ayez une maîtrise totale de votre projet avec l’étau stationnaire 3 en 1 orientable sur 360°, le serre-joint autonome et le support de machine amovible.
  • Adaptation Multi-Vise 3 en 1 : peut être utilisé comme étau stationnaire pour fixer une pièce, comme support machine pour votre outil multi-usage ou comme serre-joint séparé.
  • Le Multi-Vise peut être orienté facilement sur 360° tout en maintenant votre pièce ou outil multi-usage en toute sécurité.
  • Des mâchoires en caoutchouc avec rainures en V maintiennent la pièce solidement sans l’abîmer.
40.40 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Le Multi-Vise Dremel est une adaptation 3 en 1 complète pour votre outil multi-usage Dremel. Le Multi-Vise permet de maintenir une pièce dans n’importe quelle position et de travailler sous n’importe quel angle grâce à sa base orientable sur 360° facile à ajuster et à sa fonction d’inclinaison jusqu’à 50°. Le serre-joint de la base est revêtu d’un matériau tendre pour ne pas laisser de traces ou de rayures sur votre établi ou table de cuisine. Fixez le Multi-Vise sur votre établi et utilisez-le comme support machine stationnaire pour amener la pièce devant votre outil multi-usage afin de réaliser des ponçages, polissages parfaitement maîtrisés. Vous pouvez aussi retirer le serre-joint facilement et l’utiliser séparément pour fixer la pièce directement sur votre établi. Grâce à la fonction de desserrage rapide, vous pouvez libérer la pièce rapidement par simple pression sur un bouton pour passer à la prochaine étape de votre projet. Les mâchoires du serre-joint sont dotées de pads en caoutchouc amovibles et de rainures en V améliorant le maintien et la protection de la pièce et évitant que le serre-joint laisse des traces lors du serrage.
Comment l’utiliser ?
Le Multi-Vise peut aussi être utilisé comme support machine pour obtenir une ponceuse/meuleuse/polisseuse stationnaire facile à ajuster. Pour fixer votre outil multi-usage Dremel, retirez le nez de l’outil, montez l’anneau fourni puis visser et serrer votre outil. Pour régler l’angle du Multi-Vise, dévissez la base pivotante sur 360° et modifiez son inclinaison ou orientation jusqu’à ce que la pièce ou l’outil se trouve dans la position la plus pratique et la confortable pour travailler. Vous pouvez aussi utiliser le serre-joint amovible séparément pour fixer solidement une pièce directement sur l’établi. Conseil : Utilisez le Multi-Vise avec l’adaptation plate-forme de façonnage (576) pour créer une ponceuse ou meuleuse stationnaire, inclinée d’un angle fixe de 45°/90°, pour travailler avec grande précision. Le Multi-Vise peut être facilement fixé sur des surfaces de maximum 6,3 cm d’épaisseur.
Contenu emballage
Prix
26152500JA
1 pièce
40.40 CHF*
  • Ayez une maîtrise totale de votre projet avec l’étau stationnaire 3 en 1 orientable sur 360°, le serre-joint autonome et le support de machine amovible.
26150932JA
3 pièces
7.10 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d’aluminium 9,5 mm (932-3) 3 pièces
  • Meule cylindrique de taille moyenne. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150453JA
3 pièces
7.50 CHF*
Meule d'affûtage de chaîne de tronçonneuse 4 mm (453-3) 3 pièces
  • Plus petite meule d’affûtage de tronçonneuse à chaîne. Ne requiert pas de cale
26150953JA
3 pièces
7.20 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 6,4 mm (953-3) 3 pièces
  • Petite meule de forme conique. Pour meuler des matériaux tels que le métal.
26150997JA
3 pièces
7.80 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 3,4 mm (997-3) 3 pièces
  • Plus petite meule de forme conique en oxyde d’aluminium, avec extrémité plate pour rectifier les matériaux tels que les métaux.
2615821532
1 pièce
2.70 CHF*
Meule à rectifier en oxyde d'aluminium 25,4 mm (8215)
  • Meule fine de forme cylindrique en oxyde d’aluminium avec le plus grand diamètre.
26153322JA
3 pièces
8.80 CHF*
Meule à rectifier en carbure de silicium 3,2 mm (83322-3) 3 pièces
  • Petite meule en forme d’obus au carbure de silicium.
26154922JA
3 pièces
8.80 CHF*
Meule à rectifier en carbure de silicium 4,8 mm (84922-3) 3 pièces
  • Petite meule de forme conique au carbure de silicium.
32 cm
9.5 cm
Profondeur
32 cm
Outils multi-usage
Bricolage
8710364037544
26152500JA
Manuels d’utilisation
Dremel Multivise modèle 2500
Détails de la fourniture
  • Dremel Multi-Vise
  • Patins amovibles
  • Adaptateur porte-outils
  • Longueur de l'emballage, 19.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 36.8 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 1,65 kg
