Utensili a filo
Multiutensile – Rapido. Compatto. Versatile.
Per tutti i progetti fai da te di precisione: intagliare, incidere, fresare, tagliare, levigare, smerigliare, affilare, lucidare e pulire
Lavora ai tuoi progetti anche per lungo tempo
EZ Twist: passa facilmente da un’applicazione all’altra in 1 o più progetti
Varie possibilità di custodia: dotato di una robusta valigetta, il kit dispone anche di un supporto per montare l'utensile alla parete e avvolgere il cavo di alimentazione
Questo kit comprende il multiutensile Dremel 3000, l’albero flessibile Dremel di alta qualità e 25 accessori originali tra cui EZ SpeedClic. Il tutto è contenuto in una ben organizzata valigetta che comprende un vassoio rimovibile per gli accessori e un supporto utensile che può essere fissato alla parete e consente di avvolgere facilmente il cavo dell'utensile. Questo è un kit di alto valore dallo straordinario rapporto qualità/prezzo.
Dati tecnici per DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)
Potenza dissipata nominale
130 W
Tensione
0,55 kg
Profondità
Velocità senza carico
10.000 33.000 1/min
Tipo di batteria
Impostazione della velocità
Variabile
Punta di precisione
Doppia temperatura
Controllo gocciolamento
Pressione acustica
77,1 dB(A)
Potenza acustica
88,1 dB(A)
Vibrazioni
12,8 m/s²
Accessori contenuti (25)
Numero d`ordine: F0133000JA
Codice EAN: 8710364060856
Dremel 3000
15 accessori Dremel di elevata qualità
Manuale di istruzioni
Custodia morbida
Lunghezza confezione, 18 cm
Altezza confezione, 33.5 cm
Larghezza confezione, 7.4 cm
Peso lordo, 1,13 kg
Numero d`ordine: F0133000JP
Codice EAN: 8710364074686
Dremel 3000
25 accessori Dremel di elevata qualità (inclusi gli accessori EZ SpeedClic)
Lunghezza confezione, 39.2 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 26.6 cm
Peso lordo, 2,43 kg
Numero d`ordine: F0133000JU
Codice EAN: 8710364078356
DREMEL® 3000
Manuale d'istruzioni
Lunghezza confezione, 15.5 cm
Altezza confezione, 24.7 cm
Larghezza confezione, 7.7 cm
Peso lordo, 0,80 kg
Numero d`ordine: F0133000HA
Codice EAN: 8710364080823
Dremel 3000
Complemento guida da taglio multiuso (565)
Custodia
Guida rapida
Materiali di prova
Lunghezza confezione, 25.7 cm
Altezza confezione, 28.5 cm
Larghezza confezione, 8.6 cm
