Levigatura Accessori EZ SpeedClic
Dremel (471S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36
DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36
Ottimo per la pulitura di dettaglio e per la levigatura leggera (grana 36).
Ottimo per la pulizia dei dettagli e la levigatura leggera. Consente la levigatura di contorni, dettagli e aree difficili da raggiungere. Pasta lucidante integrata - le setole in gomma contengono abrasivo, non è necessaria alcuna pasta lucidante. Rimuove lo strato superficiale esterno senza danneggiare lo strato di base sottostante e con una leggera pressione rimuove la vernice ma non il legno. Sia le spazzole abrasive che le spazzole sono disponibili in gradazioni fini, medie e grossolane.
Come si utilizza?
Da usare con perno SC402 o 402. Con l’esclusivo meccanismo Dremel Easy SpeedClic (SC) sostituirai il disco senza utilizzare la chiave, in modo semplice e veloce: ESTRAI – RUOTA – RILASCIA. Rende i cambi accessorio 6 volte più rapidi rispetto a quanto accade utilizzando un perno standard (perno EZ SpeedClic SC402 e 402 venduti separatamente).
Le spazzole abrasive sono meglio utilizzate con il bordo posizionato contro il pezzo da lavorare e non richiedono una pressione eccessiva per vedere i risultati. Se i risultati non sono abbastanza apprezzabili, si consiglia di passare a una delle spazzole più grossolane. Compatibile sia con mandrino Dremel Exclusive SC402 EZ Lock, sia con il normale mandrino 402.
Idoneo all'uso su legno, alluminio, plastica, metallo, acciaio e vinile.
Velocità consigliata
10.000-15.000 giri/min
Dati tecnici per  DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Compensato Compensato
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Legno duro Legno duro
  • Laminati Laminati
  • Alluminio Alluminio
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Plastica Plastica
  • Perno Perno
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
25,0 mm
Termoplastico con abrasivo all'ossido di alluminio
Pennello
Uso del perno
Compatibile con EZ402, SC402 e 402
Grana
36
25,0 mm
15.000 1/min
25,0
7,0
Variazioni
Dettagli di fornitura: DREMEL® EZ SpeedClic: Spazzola abrasiva di dettaglio grana 36 (471S)
Lunghezza confezione, 1.3 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615S471JA
8710364050314
