Multifunktionswerkzeuge/Heimwerken/Arts & Crafts
Leistungsstarkes Allround-Multifunktionswerkzeug – Bearbeite dein Heimwerker-Designerstück vom Start bis zum Abschluss mit nur einem Werkzeug
Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge und den meisten Vorsatzgeräten verwendet werden
Einfacher Wechsel zwischen leichten und anspruchsvolleren Heimwerkeraufgaben: Gravieren, Schnitzen, Schneiden, Polieren, Reinigen, Schleifen und mehr
Durch die variablen Geschwindigkeitseinstellungen und die große Auswahl an enthaltenem Zubehör kann das Gerät an vielen verschiedenen Materialien verwendet werden
Präzise Bearbeitung durch den enthaltenen Fräsvorsatz und die biegsame Welle für dein kreatives Heimwerkerprojekt
Der Dremel 3000 ist das vielseitige Allround-Multifunktionswerkzeug, das dich vom Start bis zum Abschluss begleitet. Perfekt für Heimwerkerprojekte, die eine leistungsfähige, präzise leichte Oberflächenbearbeitung auf verschiedenen Materialien erfordern. Wechsle mit den 25 Zubehören in kürzester Zeit die Anwendung: Vom Schnitzen, Gravieren, Schleifen, Polieren bis zum Schneiden und mehr. Gemeinsam mit dem enthaltenden Dremel Fräsvorsatz und der biegsamen Welle verhilft dir das Set mühelos zu sauberen Ergebnissen.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (26)
DREMEL® 3000 Derby-Set (3000 3/45)
Bestellnummer: F0133000TM
EAN-Code: 8710364076383
DREMEL® 3000
55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Kreis- und Parallelschneider (678)
Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 38.5 cm
Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
Breite des Produktkartons, 17.5 cm
Bruttogewicht, 2,23 kg
Bestellnummer: F0133000JU
EAN-Code: 8710364078356
52,99 €
DREMEL® 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 15.5 cm
Höhe des Produktkartons, 24.7 cm
Breite des Produktkartons, 7.7 cm
Bruttogewicht, 0,80 kg
Bestellnummer: F0133000JA
EAN-Code: 8710364060856
63,59 €
Dremel 3000
15 hochwertige Dremel Zubehöre
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 18 cm
Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
Breite des Produktkartons, 7.4 cm
Bruttogewicht, 1,13 kg
Bestellnummer: F0133000JP
EAN-Code: 8710364074686
80,59 €
Dremel 3000
25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
Bedienungsanleitung
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Bruttogewicht, 2,43 kg
Bestellnummer: F0133000HA
EAN-Code: 8710364080823
92,69 €
Dremel 3000
Aufbewahrungsbeutel
Kurzanleitung
Testmaterialien
Länge des Produktkartons, 25.7 cm
Höhe des Produktkartons, 28.5 cm
Breite des Produktkartons, 8.6 cm
