Dremel (8220-1/5)
Multifunktionswerkzeug – mit Akku. Beleuchtet. Maximale Leistung.
Das kabellose Multifunktionswerkzeug für den anspruchsvollen Heimwerker
Das perfekte Set, um all Ihre Heimwerkerprojekte im Innen- und Außenbereich erfolgreich umzusetzen.
Kabellos – nehmen Sie das Werkzeug überall mit hin, und meistern Sie alle Projekte im Innen- und Außenbereich, die Anwendungen wie das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren oder Reinigen beinhalten.
Klare Sicht auf alles, was Sie tun. Die LED-Leuchte lässt Sie auch in dunklen Bereichen arbeiten und erhöht die Präzision bei Ihren Anwendungen.
Technische Details für DREMEL® 8220 (8220-1/5)
Dremel (8220-1/5)
Dremel 8220
5 hochwertige Dremel Zubehöre
1 x 12 V Akku (880)
1,5-Stunden-Akkuladegerät
Länge des Produktkartons, 33.5 cm
Höhe des Produktkartons, 7.6 cm
Dremel (8220-2/45)
Dremel 8220
45 hochwertige Dremel Zubehöre
Präzisionshandgriff (577)
1 x 12 V Akku (880)
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Dremel (8220-5/65)
Dremel 8220
65 hochwertige Dremel Zubehöre
2 x 12 V Akku (880)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Länge des Produktkartons, 43.6 cm
Höhe des Produktkartons, 24 cm
Breite des Produktkartons, 24 cm
FAQ DREMEL 8220
Dieses Werkzeug funktioniert mit allen Zubehörprodukten aus unserem Sortiment, die für Hochgeschwindigkeits-Rotationswerkzeuge geeignet sind. Die meisten haben einen 1/8-mm-Schaft. Einzelne Zubehöre haben dünnere Schäfte (zum Beispiel kleinere Bohrer). Solange du kein schlüsselloses Spannfutter verwendest (separat erhältlich), ist es sehr wichtig, die mitgelieferte Spannzange und die Spannmutter zu verwenden. Die mitgelieferte Spannzange funktioniert mit Zubehören mit 1/8-mm-Schaft. Wenn du Spannzangen für dünnere Schäfte benötigst, kannst du diese einzeln bestellen (#481, #482, #483), oder im kompletten Satz (#4485). Die Spannzange muss immer zur Schaftgröße des verwendeten Zubehörs passen.
Alle Vorsatzgeräte von Dremel für Hochgeschwindigkeits-Rotationswerkzeuge sind mit dem 8220 kompatibel. Bei Verwendung bestimmter Vorsatzgeräte kann es jedoch zu verkürzten Akkulaufzeiten kommen.
Das Modell 8220 ist mit einem Schiebeschalter für die Drehzahlwahl und einem separaten Ein-/Aus-Schalter ausgestattet, so dass der Anwender während seiner Arbeit an einem Projekt schnell wieder zur jeweiligen idealen Drehzahl zurückkehren kann. Der Ein-/Aus-Schalter verhindert auch eine versehentliche Aktivierung des Spindelarretierungsknopfes
Alle 3 Leuchtbalken der Akkuanzeige leuchten: der Akku ist vollständig geladen. 2 Leuchtbalken leuchten: der Akku ist noch zu 50 % geladen.1 Leuchtbalken blinkt: das Werkzeug wird sich bald ausschalten. 3 nicht leuchtende Balken nebeneinander: der Akku ist leer.
Das Werkzeug ist kabellos, eignet sich also besonders für Anwendungen, bei denen ein kabelgebundenes Werkzeug nicht eingesetzt werden kann, z. B. beim Schärfen einer Kettensäge im Wald oder Garten sowie an anderen Orten ohne Netzstromversorgung. Kabellose Werkzeuge sind in vielen Fällen komfortabler als kabelgebundene Werkzeuge. Andererseits haben sie begrenzte unterbrechungsfreie Laufzeiten.
Die drei blinkenden Leuchtbalken zeigen an, dass das Werkzeug blockiert und wegen Überhitzung nicht verwendet werden sollte. Entferne in diesem Fall das Werkzeug vom Material und schalte es aus. Lasse das Werkzeug abkühlen. Übe bei erneuter Werkzeuganwendung weniger Druck aus.
Wenn drei LEDs kontinuierlich leuchten, ist der Akku vollständig geladen und einsatzbereit. Wenn zwei LEDs kontinuierlich leuchten, ist der Akku zu 50 % geladen. Wenn eine einzelne LED blinkt, wird das Werkzeug in Kürze abgeschaltet. Drei blinkende LEDs signalisieren, dass das Werkzeug überhitzt ist. Lass es abkühlen. Drei LEDs nebeneinander signalisieren, dass der Akkuladezustand zu gering ist, um das Werkzeug zu betreiben. Akku aufladen!
Der entnehmbare 12-Volt-Akku ist mit dem im Lieferumfang enthaltenen 1h-Ladegerät in einer Stunde geladen.
