Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Multifunktionswerkzeug – mit Akku. Beleuchtet. Maximale Leistung.
  • Das kabellose Multifunktionswerkzeug für den anspruchsvollen Heimwerker
  • Meistern Sie alle Projekte, die das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen beinhalten, mit nur einem Werkzeug.
  • Das vielseitigste Akku-Multifunktionswerkzeug-Set: 65 Zubehöre, 5 Vorsatzgeräte. Verstauen und transportieren Sie Ihr umfassendes Set einfach im stabilen Aluminium-Werkzeugkoffer.
Bausätze
242.11 EUR
Visa cardMasterCardPayPalKlarnaApple PayMaestroGoogle Pay
Meistern Sie Ihre vielseitigen Projekte im Innen- und Außenbereich mit nur einem einzigen Multifunktionswerkzeug. Der 12-V-Lithium-Ionen-Akku dieses Multifunktionswerkzeugs ermöglicht dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug. Wechseln Sie mit höchster Effizienz von Schneiden und Schleifen zu Schmirgeln und Polieren. Die LED-Leuchte verbessert Ihre Sicht und lässt Sie auch in dunklen Bereichen an Ihrem Projekt arbeiten. Die Motorbremse stoppt die Rotation des Zubehörs unmittelbar nach dem Ausschalten des Werkzeugs. So können Sie es gleich nach der Verwendung ablegen und mit dem nächsten Schritt Ihres Projekts fortfahren. Sie sparen Zeit, wenn Sie die austauschbaren Zubehöre mit dem in der EZ Twist Anschlusskappe integrierten Spannzangenschlüssel wechseln. Arbeiten Sie sich vom Groben zum Feinen vor - ganz im Sinne eines perfekten Ergebnisses.
Dieses kabellose Werkzeug wird von einem Lithium-Ionen-Akku mit 12 V versorgt und bietet die nötige Kraft und Leistung für alle deine Projekte im Haus und im Freien.
Mit Drehzahlen von 5.000 bis 35.000/min ist die Auswahl der möglichen Anwendungen praktisch unbegrenzt. Der 8220 bietet endlose Möglichkeiten für deine präzisen Heimwerkerprojekte.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.5 h
25 cm
Tiefe
6.5 cm
Variable Drehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
72,5 dB(A)
Schallleistung
83,5 dB(A)
Vibrationen
11,8 m/s²
F0138220JK
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
Dremel 8220 mit 1 Aufsatz und 15 Zubehörteilen
Bausätze
Bestellnummer: F0138220JA
EAN-Code: 8710364079858
126.83 EUR
Produktdetails
Dremel 8220 mit Koffer, Dremel-Formplattform-Aufsatz, Dremel Schutzhauben-Vorsatz, Dremel-Präzisionshandgriff und einigem Dremel-Zubehör
Bausätze
DREMEL® 8220 (8220-3/35X)
Bestellnummer: F0138220UM
EAN-Code: 8710364081486
144.98 EUR
Produktdetails
Dremel 8220 mit 2 Aufsätzen und 45 Zubehörteilen vor einem grauen Kunststoffkoffer
Bausätze
Bestellnummer: F0138220JF
EAN-Code: 8710364079896
178.7 EUR
Produktdetails
