Kabelgebundene Werkzeuge
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000
Leistungsstarkes Allround-Multifunktionswerkzeug – Bearbeite dein Heimwerker-Designerstück vom Start bis zum Abschluss mit nur einem Werkzeug
  • Kann mit allen Zubehören für Dremel Multifunktionswerkzeuge und den meisten Vorsatzgeräten verwendet werden
  • Einfacher Wechsel zwischen leichten und anspruchsvolleren Heimwerkeraufgaben: Gravieren, Schnitzen, Schneiden, Polieren, Reinigen, Schleifen und mehr
  • Durch die variablen Geschwindigkeitseinstellungen und die große Auswahl an enthaltenem Zubehör kann das Gerät an vielen verschiedenen Materialien verwendet werden
  • Präzise Bearbeitung durch den enthaltenen Fräsvorsatz und die biegsame Welle für dein kreatives Heimwerkerprojekt
Der Dremel 3000 ist das vielseitige Allround-Multifunktionswerkzeug, das dich vom Start bis zum Abschluss begleitet. Perfekt für Heimwerkerprojekte, die eine leistungsfähige, präzise leichte Oberflächenbearbeitung auf verschiedenen Materialien erfordern. Wechsle mit den 25 Zubehören in kürzester Zeit die Anwendung: Vom Schnitzen, Gravieren, Schleifen, Polieren bis zum Schneiden und mehr. Gemeinsam mit dem enthaltenden Dremel Fräsvorsatz und der biegsamen Welle verhilft dir das Set mühelos zu sauberen Ergebnissen.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Variable Drehzahl von 10.000–33.000 1/min: komfortablere und bessere Werkzeugführung bei der Arbeit.
130 W-Motor – für optimale Leistung.
Softgrip: für weniger Vibrationen und bessere Handhabung.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
77,1 dB(A)
Schallleistung
88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (26)
Enthaltene Aufsätze
DREMEL® Biegsame Welle
DREMEL® Biegsame Welle (1)
DREMEL® Mehrzweck-Fräsvorsatz
DREMEL® Mehrzweck-Fräsvorsatz (1)
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JU
EAN-Code: 8710364078356
€ 52,99
  • DREMEL® 3000
  • 5 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Bedienungsanleitung
  • Länge des Produktkartons, 15.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 24.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.7 cm
  • Bruttogewicht, 0,80 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JA
EAN-Code: 8710364060856
€ 63,59
  • Dremel 3000
  • 15 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 18 cm
  • Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 7.4 cm
  • Bruttogewicht, 1,13 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000JP
EAN-Code: 8710364074686
€ 80,59
  • Dremel 3000
  • 25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
  • Biegsame Welle (225)
  • Geräumiger und stabiler Tragekoffer mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz
  • Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
  • Länge des Produktkartons, 39.2 cm
  • Breite des Produktkartons, 26.6 cm
  • Bruttogewicht, 2,43 kg
DREMEL® 3000
Bestellnummer: F0133000HA
EAN-Code: 8710364080823
€ 92,69
  • Dremel 3000
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Aufbewahrungsbeutel
  • Kurzanleitung
  • Testmaterialien
  • Länge des Produktkartons, 25.7 cm
  • Höhe des Produktkartons, 28.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.6 cm
Empfohlene Produkte:
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock
€ 34,99* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider
€ 17,99* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM Diamant-Trennscheibe
€ 25,69* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe
€ 20,59* UVP inkl. MwSt.
Fräsmesser
€ 21,59* UVP inkl. MwSt.
Graviermesser
€ 11,29* UVP inkl. MwSt.
Wolframkarbid-Fräsmesser
€ 15,39* UVP inkl. MwSt.
115DM Fräsmesser
€ 18,49* UVP inkl. MwSt.
Lichtmodul
€ 12,89* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Präzisionshandgriff
€ 14,89* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 u. 280
€ 6,19* UVP inkl. MwSt.
DREMEL® Workstation
€ 58,39* UVP inkl. MwSt.
Borstenbürste 13,0 mm
€ 4,49* UVP inkl. MwSt.
