Schleifen
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120 (472S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120 DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120
Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 120).
€ 7,99* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Ideal zur Detailreinigung und für leichte Schleifaufgaben. Ermöglicht das Schleifen von Konturen, Details und schwer erreichbaren Bereichen. Integrierte Polierpaste – Gummiborsten enthalten Schleifmittel, daher keine Polierpaste erforderlich. Entfernt die äußere Farbschicht, ohne die darunter liegende Grundschicht zu beschädigen, und entfernt bei geringem Druck die Farbe, aber nicht das Holz
Hochleistungs-Schleifbürsten und Feinschleifscheiben sind in feinen, mittleren und groben Körnungen erhältlich.
Wie funktioniert es?
Hochleistungs-Schleifbürsten werden am besten mit der Kante am Werkstück angesetzt und benötigen nur geringen Druck, um Ergebnisse zu erzielen. Wenn das Ergebnis nicht ausreicht, sollte eine der gröberen Bürsten verwendet werden.
Kompatibel mit dem exklusiven EZ402 SpeedClic Aufspanndorn von Dremel und dem Standard-Aufspanndorn 402
Schleifen und Reinigen von Holz, Aluminium, Kunststoff, Metall, Stahl und Vinyl
Empfohlene Drehzahl
Höchstdrehzahl: 15.000 1/min
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120 (472S)
  • Glasfaserverstärkte Kunststoffe Glasfaserverstärkte Kunststoffe
  • Sandwichmaterial Sandwichmaterial
  • Messing Messing
  • Kupfer Kupfer
  • Sperrholz Sperrholz
  • Weichholz Weichholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Hartholz Hartholz
  • Laminate Laminate
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Weichmetall Weichmetall
  • Aluminium Aluminium
  • Edelstahl Edelstahl
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
25,0 mm
Körnung
120
25,0 mm
Höchstdrehzahl
15.000 1/min
Höhe
7,0
Verpackungsinhalt
1 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120 (472S)
Länge des Produktkartons, 1.3 cm
2615S472JA
8710364050321
