Schleifen / Schärfen
Kettensägen-Schärfschleifstein 4,8 mm (454-3) 3 Stück
Zweitgrößter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert ein Distanzstück
- Ideal zum schnellen und einfachen Schärfen von Kettensägen
- Wende nur wenig Druck an; zu viel Druck kann den Schleifstein beschädigen
- Präzisionsgeschliffener Schleifstein
Sägekette
1/min
Was kannst du damit tun?
Schärfen der Sägekettenzähne.
Wie funktioniert es?
Beim Schärfen einer Kettensäge müssen alle Zähne, die in eine Richtung mit der Säge laufen, in derselben Position geschliffen werden. Richte das Werkzeug auf die zweite 30°-Markierung aus, und schärfe die Zähne, die in die entgegengesetzte Richtung laufen. Versuche immer zwei oder drei Durchgänge pro Zahn durchzuführen. Verwende die Distanzstücke für bestmögliche Ergebnisse. Sie werden verwendet, um die rosa- oder orangefarbenen Steine vom Vorsatzgerät fernzuhalten – damit sie während des Betriebs den Aufsatz nicht berühren. Der rosafarbene Stein (der größte) erfordert beide Distanzstücke. Der orangefarbene Stein (mittlere Größe) erfordert ein Distanzstück. Der blaue/graue Stein benötigt kein Distanzstück.
Sägeketten.
Empfohlene Drehzahl:
Kettensägenblatt 30000
- Zweitgrößter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert ein Distanzstück
Kettensägen-Schärfschleifstein 4 mm (453-3) 3 Stück
- Kleinster Kettensägen-Schärfschleifstein. Benötigt keine Distanzstücke
Kettensägen-Schärfschleifstein 5,6 mm (455-3) 3 Stück
- Größter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert beide Distanzstücke
Kettensägen-Schärfschleifstein 4,5 mm (457) 3 Stück
- Zweitkleinster Kettensägen-Schärfschleifstein.
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- 3 Stück
- Länge des Produktkartons, 1 cm
