Outil multi-usage sans fil - Compact. Portable. Polyvalent.
  • Passage facile d’une application à une autre dans le cadre d’un ou de plusieurs projets : qu’il s’agisse de sculpter, graver, découper, polir, nettoyer ou poncer
  • Dimensions compactes pour une bonne maniabilité et grande légèreté avec poignée stylo pour une prise en main parfaite
  • Lancez-vous sans attendre dans la réalisation de vos projets créatifs avec les 15 accessoires inclus
Le Dremel Micro est un outil multi-usage sans fil avec poignée crayon permettant de réaliser de multiples travaux créatifs avec un excellent confort et une grande précision. Les 15 accessoires inclus vous offrent la polyvalence nécessaire pour tous les petits projets DIY : qu’il s’agisse de sculpter, graver, poncer, polir et nettoyer.
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
1,0 Ah
Temps de charge
3.75 h
Poids
0,250 kg
19.5 cm
3.5 cm
Profondeur
3.5 cm
5.000 - 28.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
65 dB(A)
76 dB(A)
Vibrations
9,8 m/s²
8710364080854
F0138050HA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Dremel 8050 avec coffret et 35 accessoires
Référence: F0138050JE
Code EAN: 8710364076840
En savoir plus
