Vorsatzgeräte für schwer erreichbare Stellen
DREMEL® Biegsame Welle (225)
Erlebe noch mehr Präzision und Beweglichkeit, selbst an schwer zugänglichen Stellen
Verbessere dein Dremel Multifunktionswerkzeug, indem du für mehr Präzision und bessere Erreichbarkeit schwieriger Stellen sorgst.
Ermögliche ein detaillierteres Arbeiten mit der biegsamen Welle beim Gravieren, Polieren, Schnitzen und mehr mit guter Kontrolle und Stabilität.
Das handliche Design mit Softgrip ermöglicht einen komfortablen Stiftgriff für langes Arbeiten an deinem Projekt.
Befestige sie einfach an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug, um Projekte zu bewältigen, die volle Kontrolle und detailliertes Arbeiten erfordern.
Inhalt: 1x Biegsame Welle, 1x Antriebskappe, 1x Kurzanleitung/Anleitung
34,99 €*
UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Die biegsame Welle von Dremel macht dein Multifunktionswerkzeug zu einem kompakten, leichten und komfortablen Präzisionswerkzeug, das perfekt zum Gravieren, Polieren und Schnitzen mit hoher Präzision ist. Befestige sie einfach an einem kompatiblen Dremel Multifunktionswerkzeug und nutze deine Zubehöre sofort mit voller Kontrolle. Dank dem Softgrip kannst du das Werkzeug länger wie einen Stift halten, ohne zu ermüden. Dank der Biegsamkeit der Welle gelangst du mühelos an schwer erreichbare oder enge Stellen und kannst dabei dein Dremel Multifunktionswerkzeug wie gewohnt verwenden.
Anwendung
Greife das Werkzeug wie einen Stift, um eine gute Kontrolle und hohe Präzision beim Gravieren, Schneiden, Schleifen, Schmirgeln, Polieren und mehr zu erhalten.
Schraube die Spannzange und die Spannmutter von deinem kompatiblen Dremel Multifunktionswerkzeug ab, schraube es auf die biegsame Welle, und setze dein gewünschtes Zubehör ein, wobei du den Spindelarretierungsknopf der biegsamen Welle verwendest. Achte darauf, dein Zubehör festzuziehen. Montiere dann die enthaltene Antriebskappe am Multifunktionswerkzeug, und ziehe sie fest, bevor du die biegsame Welle mit deinem gewünschten Zubehör anbringst.
Wir empfehlen, dein Multifunktionswerkzeug am Dremel Werkzeugständer (2222) aufzuhängen, um die natürliche Form der Welle zu erhalten, ohne sie unter Druck zu setzen.
Reinige die Welle alle 10 Betriebsstunden und gib für optimalen Gebrauch und lange Lebensdauer etwas Hochtemperatur-Lagerfett auf den Kern.
Technische Details für DREMEL® Biegsame Welle (225)
10.1 cm
2.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
26150225JA
Ähnliches Zubehör (2)
Lieferdetails: DREMEL® Biegsame Welle (225)
Biegsame Welle – Länge 1070 mm
Antriebskappe
Länge des Produktkartons, 10 cm
Höhe des Produktkartons, 30.8 cm
Breite des Produktkartons, 10 cm
26150225JA
8710364054992
8710364054992
