Schleifen
EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S) 2 Stück
Schleifen
Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
  • Entwickelt mit einem System, das einen 6-mal schnelleren Zubehörwechsel ermöglicht als mit einem Standarddorn
  • Leichtes Schleifen und Reinigen von angelaufenem Metall – auch gut für Detailarbeiten am Auto und zum Aufarbeiten von Tür- und Fensterbeschlägen geeignet
  • Mit allen Dremel Multitools kompatibel
Alle Variationen ansehen
6.88 EUR
Metallrohre
Stahl-allgemein
Sandwichmaterial
Furniertes Holz
Kunststoffe
Messing
Kupfer
Weichmetall
Laminate
Weichholz
Hartholz
Sperrholz
Spanplatten
Faserplatte
1/min
Was kannst du damit tun?
Optimal zum Reinigen und für leichte Schleifaufgaben an Materialien wie Metall, Glas, Holz, Aluminium und Kunststoff In feinen, mittleren und groben Körnungen erhältlich. Ideal zum Restaurieren von Möbeln, Reinigen von Grills sowie zum Entfernen von Farbe, Trübungsschichten und mehr
Wie funktioniert es?
Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorne SC402 und 402 separat erhältlich). Wenn du die 511S oder 512S verwendest, setze nach dem Einschalten des Werkzeugs die Feinschleifscheibe LEICHT auf das Material und führe sie mehrmals über den Bereich bis das Werkstück sauber ist. Mit diesem Werkzeug wird ein geringer Druck empfohlen. Bei festem Druck kann die Feinschleifscheibe beschädigt werden und sie verschleißt schneller. Um die Lebensdauer der 511S und 512S zu verlängern, sollten sie mit nicht mehr als 15.000 1/min betrieben werden
Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedClic-Aufspanndorn als auch mit dem Standard-Aufspanndorn 402
Zu verwendende Materialien und empfohlene Drehzahl
Aluminium max. 20.000 Messing max. 20.000 Kupfer max. 20.000 Hartholz max. 20.000 Kunststoff max. 20.000 Weichholz max. 20.000 Stahl max. 20.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
2615S512JA
25,0 mm
2 Stück
6,71 €*
  • Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
2615S472JA
25,0 mm
1 Stück
8,70 €*
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 120 (472S)
  • Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 120).
2615S471JA
25,0 mm
1 Stück
8,70 €*
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 36 (471S)
  • Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 36).
2615S511JA
25,0 mm
2 Stück
6,71 €*
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 u. 280 (511S) 2 Stück
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
25,0 mm
Nylon mit Aluminiumoxidschleifmittel
Form
Polierer
Dornverwendung
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Körnung
320
24,0 mm
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
Höhe
9,0
2
2
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
2615S512JA
Dremel Zubehör 511S_EZ SpeedClic Feinschleifscheibel, Körnung 320
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 3 cm
6.88 EUR
