Schneiden
EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 12er-Pack. (SC456B) 12 Stück
Schneiden
Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
- Die Trennscheiben sind glasfaserverstärkt für eine längere Lebensdauer beim Schneiden, Kürzen und Nutenschneiden in einer Vielzahl von Metallen, einschließlich gehärtetem Stahl. Ideal zum einfachen Schneiden oder Schlitzen von Bolzen, Schrauben oder Blechen, dünnem Holz, Keramik und Kunststoff.
- Enthält 12 glasfaserverstärkte Trennscheiben, die für eine 2-mal längere Lebensdauer ausgelegt sind.
- Entwickelt mit dem patentierten EZ SpeedClic-System™, das einen 6-mal schnelleren Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn ermöglicht, indem weder eine Schraube noch ein Schraubendreher benötigt werden.
Metallrohre
Blech
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Gusseisen
Kupfer
1/min
Was kannst du damit tun?
Zum Schneiden und Trennen von Metall einschließlich gehärtetem Stahl. Ideal zum Trennen, Einkerben und Zuschneiden aller Arten von Metall. Trennscheiben erleichtern das Trennen von Bolzen und Schrauben oder das Einkerben verrosteter oder beschädigter Bolzen und Schrauben, um diese mit Hilfe eines Schraubendrehers zu entfernen. Glasfaserverstärkt für eine längere Lebensdauer. Die Trennscheiben der Serie SC409 sind nur 0,75 mm dick und erlauben so noch dünnere Schnitte.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich).
Trennscheiben können nur am Rand verwendet werden.
Für dieses Zubehör empfehlen wir einen (beidhändigen) Golf-Griff und die Verwendung des Winkelvorsatzes, wenn an einer schwer erreichbaren Stelle geschnitten werden soll. Um die Lebensdauer der Scheibe zu optimieren, übe nur geringen Druck aus und halte dich an die Drehzahlbeschränkungen.
Diese Trennscheibe kann an verschiedenen Metallsorten wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen oder sogar gehärtetem Stahl verwendet werden.
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 35000 Stahl 35000
- Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set. (SC406) 2 Stück
- SC-Aufspanndorn und 2 Metalltrennscheiben. Für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
DREMEL® EZ SpeedClic: Dünne Trennscheiben. (SC409) 5 Stück
- Extradünne Trennscheibe. Für Schnitte in Blech und Aluminium
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 5er-Pack. (SC456) 5 Stück
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- Länge des Produktkartons, 1.3 cm
