Schleifen EZ SpeedClic Zubehöre
Dremel (SC407)
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
Praktischer EZ SpeedClic Spanndorn für schnellen Wechsel der 13-mm-Schleifbänder
7,44 €* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Wenn du nur die oberste Schicht entfernen möchtest, verwende besser weniger aggressives Zubehör wie einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S.
Wie funktioniert es?
Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. Damit wird der Zubehörwechsel 6 Mal schneller als bei einem Standarddorn. Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen; je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL.
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000
Weichholz 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Keramik 10–35000
Kupfer 25–35000
Kunststoff 10-20000
Stein 10-35000
Muschel 10–35000
Stahl 35000
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband (SC407)
  • Weichholz Weichholz
  • Hartholz Hartholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Gold Gold
  • Aluminium Aluminium
  • Kupfer Kupfer
  • Silber Silber
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
13,0 mm
Zubehörlänge
36,0 mm
Körnung
60 / 120
13,0 mm
Höhe
32,0
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband (SC407)
1 EZ SpeedClic Schleifdorn
1 Schleifband 13 mm Körnung 60 (408)
1 Schleifband 13 mm Körnung 120 (432)
Länge des Produktkartons, 2.3 cm
Bruttogewicht, 0,02 kg
2615S407JA
8710364060948
