Vorsatzgeräte zur besseren Kontrolle
DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)
Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit flexibler Welle sicher auf, um noch mehr Kontrolle und Komfort zu erhalten
Spezieller Werkzeugständer für angenehmes Heimwerken und mehr Beweglichkeit deiner biegsamen Welle (225).
Halte deinen Arbeitsplatz aufgeräumt, indem du Werkzeug, Kabel und wichtiges Zubehör an deinem Werkzeugständer aufbewahrst.
Durch Aufhängen deines Multifunktionswerkzeugs und der biegsamen Welle bleibt die Welle durch den richtigen Winkel und die richtige Position in einer natürlichen Stellung.
Der Werkzeugständer reduziert das Gewicht und sorgt für ein leichteres Gefühl der biegsamen Welle für mehr Kontrolle und Komfort
Inhalt: 1x Werkzeugständer für biegsame Welle, 1x Kurzanleitung/Anleitung.
21,93 €*
UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit der biegsamen Welle (225) einfach an diesen stabilen Werkzeugständer, um ein leichteres Gefühl beim Arbeiten zu genießen und deinen Arbeitsplatz frei zu halten, damit du dich besser auf dein Projekt konzentrieren kannst. Wenn dein Multifunktionswerkzeug sicher aufgehängt ist, wird das Gewicht vom Werkzeug auf den Halter verlagert, was dir perfekten Halt gibt und detailliertes Arbeiten beim Gravieren, Schmirgeln, Polieren und mehr ermöglicht. Wenn du deine biegsame Welle (225) verwendest, kannst du dein Multifunktionswerkzeug aufhängen, um das Werkzeug leichter und freier bewegen zu können.
Wie funktioniert es?
Verwende ihn an Werkbänken bis zu einer Dicke von 4,2 cm und nutze die Teleskopeinstellung bis 107 cm, um die perfekte Arbeitshöhe für deine biegsame Welle herzustellen.
Der Platz im Fuß des Werkzeugständers ermöglicht die Aufbewahrung von Zubehör, um deine Arbeit bequemer und effizienter zu machen.
Technische Details für DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)
8.5 cm
9.8 cm
Tiefe
113.5 cm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Lieferdetails: DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)
Länge des Produktkartons, 9.3 cm
Höhe des Produktkartons, 40.1 cm
Breite des Produktkartons, 99.8 cm
8710364016822
8710364016822
