Schleifen
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431)
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 Schleifband 6,4 mm, Körnung 60
Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
2,93 €* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Um lediglich die Oberfläche abzuschleifen, solltest du ein weniger aggressives Zubehör verwenden, z. B. einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S oder 511E/512.
Wie funktioniert es?
Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen; je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL.
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000
Weichholz 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Keramik 10–35000
Kupfer 25–35000
Kunststoff 10-20000
Stein 10-35000
Muscheln 10–35000
Stahl 35000
Technische Details für Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431)
  • Sperrholz Sperrholz
  • Weichholz Weichholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Hartholz Hartholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Messing Messing
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Gold Gold
  • Aluminium Aluminium
  • Silber Silber
  • Edelstahl Edelstahl
  • Kupfer Kupfer
  • Gummi Gummi
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Plexiglas Plexiglas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Aluminiumoxid
Form
Band
Dornverwendung
Verwendung mit Schleifdorn 430
Körnung
60
9,0 mm
Höchstdrehzahl
Höhe
13,0
Lieferdetails: Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431)
Länge des Produktkartons, 1.8 cm
8710364007257
Empfohlene Produkte:
Mehrzweck-Set
20,88 €* UVP inkl. MwSt.
