Kabelgebundene Werkzeuge
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Limitiertes Multifunktionswerkzeugset mit 50 % Preisvorteil
Dremel 3000 – Schnell. Kompakt. Multifunktional.
Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Zahlreiche Anwendungen, tausende Projekte
Arbeiten Sie auch über einen längeren Zeitraum erfolgreich an Ihren Heimwerkerprojekten
Nehmen Sie jedes beliebige Heimwerkerprojekt in Angriff mit den 75 enthaltenen Zubehören zum Schneiden, Schleifen, Schärfen, Polieren und Bohren
Erweitern Sie die Anwendungsmöglichkeiten des Multifunktionswerkzeugs mit den 5 enthaltenen Vorsatzgeräten. Schneiden Sie perfekte Linien und Kreise und arbeiten Sie mit höchster Präzision
Los geht’s – Nehmen Sie jedes beliebige Heimwerkerprojekt in Angriff. Dieses Set enthält das robuste Multifunktionswerkzeug Dremel 3000. Zur Ausstattung gehören außerdem 5 austauschbare Vorsatzgeräte und 75 Zubehöre – einschließlich der schnell wechselbaren EZ SpeedClic Zubehöre. Mit diesem vielseitigen Set können Sie schneiden, schnitzen, schleifen, schmirgeln, polieren und vieles mehr. Alles mit nur einem einzigen Werkzeug. Verstauen und transportieren Sie Ihr umfassendes Set einfach im stabilen Aluminium-Werkzeugkoffer. Entdecken Sie jetzt das Dremel-Set mit dem größten Mehrwert.
Technische Details für DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Nenn-/Eingangsleistung
130 W
Spannung
0,55 kg
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
10.000 33.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
- 77,1 dB(A)
Schallleistung
- 88,1 dB(A)
Vibrationen
12,8 m/s²
Enthaltenes Zubehör (75)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Bestellnummer: F0133000JD
EAN-Code: 8710364060887
Dremel 3000
25 hochwertige Dremel-Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)
Hochwertige biegsame Welle
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 20.7 cm
Höhe des Produktkartons, 11 cm
Bruttogewicht, 1,98 kg
Bestellnummer: F0133000JG
EAN-Code: 8710364067305
Dremel 3000
Präzisionshandgriff (577)
25 hochwertige Dremel Zubehöre
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 11 cm
Höhe des Produktkartons, 32.5 cm
Breite des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 DIY-Edition (3000-3/105)
Bestellnummer: F0133000LD
EAN-Code: 8710364072200
Dremel 3000
105 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Modellierungstisch (576)
Broschüre Heimwerkerprojekte
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 22 cm
Höhe des Produktkartons, 36.6 cm
Breite des Produktkartons, 10.9 cm
Bruttogewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Silber-Edition (3000-03/55)
Bestellnummer: F0133000LP
EAN-Code: 8710364074464
Dremel 3000
55 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 39.5 cm
Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
Bruttogewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gold-Edition (3000-5/70)
Bestellnummer: F0133000LU
EAN-Code: 8710364074501
Dremel 3000
70 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Aluminium-Tragekoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.5 cm
Höhe des Produktkartons, 18.6 cm
Breite des Produktkartons, 23.3 cm
Bruttogewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronze-Edition (3000-1/5)
Bestellnummer: F0133000LK
EAN-Code: 8710364074426
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 25 cm
Breite des Produktkartons, 7.7 cm
Bruttogewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-Sterne-Set (3000-05)
Bestellnummer: F0133000MD
EAN-Code: 8710364077335
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 30.5 cm
Höhe des Produktkartons, 16.2 cm
Breite des Produktkartons, 8.8 cm
Bruttogewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-Sterne-Set (3000-3/55)
Bestellnummer: F0133000MH
EAN-Code: 8710364077373
DREMEL® 3000
Kreis- und Parallelschneider (678)
Praktischer Dremel Kunststoff-Werkzeugkoffer
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 38.5 cm
Höhe des Produktkartons, 13.3 cm
Breite des Produktkartons, 17.5 cm
Bruttogewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-Sterne-Set (3000-5/75)
Bestellnummer: F0133000MN
EAN-Code: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic)
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 36.8 cm
Höhe des Produktkartons, 18.7 cm
Bruttogewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Bestellnummer: F0133000NE
EAN-Code: 8710364079674
DREMEL® 3000
Inklusive einzigartigem Werkzeugständer für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 17.5 cm
Breite des Produktkartons, 39 cm
Bruttogewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Bestellnummer: F0133000NA
EAN-Code: 8710364079636
DREMEL® 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 8.8 cm
Höhe des Produktkartons, 16 cm
Breite des Produktkartons, 30.5 cm
Bestellnummer: F0133000NK
EAN-Code: 8710364079711
Dremel 3000
Bedienungsanleitung
Länge des Produktkartons, 23.3 cm
Breite des Produktkartons, 36.5 cm
Bruttogewicht, 3,23 kg
Bestellnummer: F0133000UA
EAN-Code: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
Zubehör-Informationsblatt
Bruttogewicht, 2,20 kg
Bestellnummer: F0133000UM
EAN-Code: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 Original Dremel Zubehöre
Kurzanleitung und
