Ponçage
Dremel (412)
PAS VENDABLE
Pour le ponçage (en douceur) de surfaces planes et de chants de matériaux tels que le bois ou pour le dérouillage de métaux
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Les applications courantes du disque de ponçage Dremel sont le lissage et le façonnage du bois, ou l'enlèvement de peinture. Il est idéal pour le ponçage en surface, et sur les bords de matériaux tendres tels que le bois et la fibre de verre. Les disques de ponçage Dremel ont un grain plus fin que les bandes de ponçage Dremel. Convient aussi pour l'enlèvement de rouille
Plus le numéro de grain est petit, plus vous enlevez de matière.
Le SC411 (grain 60) et le SC413 (grain 240) font partie de la gamme exclusive EZ SpeedClic Dremel. Les accessoires de cette gamme se changent en trois gestes simples : TIRER - TOURNER - RELÂCHER.
Comment l’utiliser ?
Ces disques offrent les meilleurs résultats avec l'outil Dremel lorsqu'ils sont utilisés face à la pièce. Ils sont souples et épousent toutes les formes dans le cadre d'un projet. Nous recommandons de travailler principalement avec le centre du disque pour un résultat optimal.
Une fois usés, les disques de ponçage se remplacent en retirant le mandrin.
Matériaux compatibles
Ces disques sont utilisables pour poncer / lisser les matériaux assez tendres tels que : le bois dur, le bois tendre, les plastiques, la fibre de verre et l'aluminium; ainsi que pour retirer la rouille sur les métaux, notamment l'acier.
Elles peuvent servir au façonnage de surfaces en caoutchouc
Vitesse recommandée
Bois dur : 15.000 - 20.000 tr/min
Bois tendre : 15.000 - 20.000 tr/minAluminium : 15.000 - 20.000 tr/min
Laiton : 15.000 - 20.000 tr/min
Cuivre : 15.000 - 20.000 tr/min
Plastiques : 20.000 - 25.000 tr/min
Caractéristiques techniques de Disque de ponçage grain 220 (412)
- Matériau sandwich
- Acier - Général
- Tuyaux métalliques
- Placages de bois
- Plastique
- Laiton
- Cuivre
- Aluminium
- Bois tendre
- Métal tendre
- Panneau de fibres
- Bois parquets
- Contreplaqué
- Bois dur
- Aggloméré
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
19,0 mm
Matériau
Abrasif en carbure de silicium avec caoutchouc renforcé
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin à vis 402
Grain
220
Vitesse maximale
20.000 tr/min
Outils multi-usage
2615041232
8710364008438
Contenu du coffret : Disque de ponçage grain 220 (412)
Longueur de l'emballage, 1.8 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
2615041232
8710364008438
8710364008438
