Coffret débutant Dremel
  • Découvrez le coffret débutant Dremel avec 20 % de réduction par rapport à l’achat au détail.
  • L’outil multi-usage polyvalent Dremel 3000 est idéal pour tous les projets de bricolage de précision. N’hésitez plus, lancez-vous.
  • Ce seul outil multi-usage suffit pour poncer, meuler, nettoyer, polir et graver. Les 10 accessoires Dremel inclus vous permettront de mener à bien une multitude de projets très différents.
Lancez-vous avec facilité dans quasiment n’importe quel projet avec le coffret débutant Dremel. Ce coffret contient l’outil multi-usage polyvalent Dremel 3000 idéal pour relever n’importe quel défi nécessitant une grande précision. Les 10 accessoires inclus vous permettront de mener à bien une multitude de travaux, notamment de ponçage, nettoyage, polissage et sculpture. Le guide de démarrage rapide et la fiche d’information sur les accessoires inclus vous faciliteront la tâche lors de vos projets créatifs ou d’aménagement intérieur. Avec 20 % de remise par rapport à l’achat au détail, le coffret débutant nourrira votre inspiration et vous permettra de vous lancer sans peine dans une multitude de projets.
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
8710364081424
F0133000UM
Votre sélection
Dremel outil multifonctions 3000 avec 1 adaptateur, 25 accessoires et une boîte en plastique grise
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
En savoir plus
Dremel outil multifonctions 3000 avec accessoires
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
En savoir plus
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
En savoir plus
Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
En savoir plus
Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
En savoir plus
Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
En savoir plus
Dremel 3000 avec porte-outil et 5 accessoires
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
En savoir plus
Dremel 3000 avec 3 adaptations, 55 accessoires, arbre flexible et boîte noire
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
En savoir plus
Coffret Dremel 3000 avec 5 adaptations,, 75 accessoires et un coffret rigide bleu
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
En savoir plus
Outil multifonctions Dremel 3000 avec 2 adaptateurs, 55 accessoires, un porte-outils et une boîte en plastique
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
En savoir plus
Outil multi-fonctions Dremel 3000 avec 5 accessoires et un porte-outil
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
En savoir plus
Outil multifonctions Dremel 3000 avec 5 adaptateurs et 75 accessoires devant un coffret en platine
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
En savoir plus
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
En savoir plus
