Ancien produit – indisponible
DREMEL® 8100
DREMEL® 8100
Outil multi-usage – Sans fil. Polyvalent. Toujours prêt à l’emploi.
  • Venez à bout de tous vos projets de bricolage de précision en changeant simplement d'accessoire. Pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver
  • Outil sans fil : une finition parfaite pour tous vos projets de bricolage, à l'intérieur comme à l'extérieur
  • L'outil multi-usage parfait pour un usage occasionnel
  • Système EZ Twist : permet de passer facilement d'une application à une autre au cours de vos projets
  • Garantie de 2 ans
Description du produit
Le kit d'outils Dremel 8100 comprend un chargeur de batterie 1 heure, la poignée de précision Dremel et les 15 accessoires d'origine Dremel. Tous ces articles sont emballés dans un sac souple pratique.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8100 (8100-1/15)
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
1,3 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,413 kg
22 cm
3.5 cm
Profondeur
5.5 cm
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Vibrations
12,4 m/s²
Équipements inclus
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Adaptation poignée de précision DREMEL® (1)
Contenu du coffret : DREMEL® 8100 (8100-1/15)
Dremel 8100
15 accessoires Dremel de haute qualité
Chargeur de batterie 1 heure
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,46 kg
F0138100JA
8710364065707
Produits recommandés:
DREMEL® 4000
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
