Outil multi-usage – Robuste. Dynamique. Pour une maîtrise parfaite.
  • Outil multi-usage robuste et dynamique pour un usage quotidien
  • Réalisez vos projets de sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage de précision avec un seul et même outil
  • Assure une maîtrise et une précision maximales grâce à la vitesse variable en continu (de 5.000 à 35.000 tr/min)
Ce coffret inclut l’outil multi-usage 4000, un outil ultraperformant avec des caractéristiques innovantes, notamment un embout EZ Twist, une régulation électronique, une fonction de blocage de la pince et une plage de vitesses allant de 5.000 à 35.000 tr/min. Il contient également une adaptation avec arbre flexible idéale pour effectuer des travaux minutieux dans des endroits difficiles à atteindre. En plus de l’arbre flexible, le kit comprend 45 accessoires Dremel, y compris le système EZ SpeedClic.
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 - 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
8710364048168
F0134000JA
Manuels d’utilisation
Votre sélection
Outil multifonctions Dremel 400 avec 4 adaptateurs, 65 accessoires et un coffret gris avec logo Dremel bleu
Référence: F0134000JD
Code EAN: 8710364048199
En savoir plus
Le kit comprend 6 adaptations et 128 accessoires.
DREMEL® 4000 Edition Platinium (4000-6/128)
Référence: F0134000KE
Code EAN: 8710364057948
En savoir plus
L’outil multifonctions Dremel 4000 avec 4 adaptateurs, 64 accessoires, un porte-outils et une mallette en plastique
Référence: F0134000JP
Code EAN: 8710364074723
En savoir plus
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Référence: F0134000UA
Code EAN: 8710364080687
En savoir plus
Dremel 3000 avec un coffret, adaptation poignée de précision Dremel, un accessoire et un porte-outil avec quelques accessoires Dremel
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Référence: F0134000UM
Code EAN: 8710364081455
En savoir plus
