Disque à tronçonner 32 mm (540-5) 5 pièces
4.00 CHF*PVC TTC
Découpage
Découpage
Pour des coupes droites dans le métal
  • Idéal pour couper, rainurer et rogner tous types de métaux Peut également être utilisé sur d’autres matériaux, notamment le bois fin, le plastique et la céramique
  • Les disques à tronçonner permettent de sectionner à ras des boulons et vis, et de faire des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis.
  • Utilisation sur la tôle, le bois fin et le plastique
Voir toutes les variantes
4.00 CHF*
Plastiques renforcés de fibre de verre
Brique
Marbre
Plâtre/plaque de plâtre
Béton cellulaire
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Fonte
Cuivre
Plastique
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Idéal pour trancher, effectuer des coupes droites et des entailles dans tous types de métaux, notamment l'acier trempé, les tôles ou l'aluminium. Permet de sectionner à ras des boulons, de réaliser des entailles dans des boulons et vis rouillés ou abîmés, pour ensuite pouvoir les dévisser avec un tournevis.
Comment l’utiliser ?
Utiliser avec le mandrin 402 : pour le fixer, dévissez la vis en haut du mandrin avec une clé, faites passer la vis à travers le trou médian du disque et revissez-la ensuite sur le mandrin.
Avec les disques à tronçonner pour métal, sélectionnez une vitesse de rotation élevée et exercez une faible pression. Les disques durent plus longtemps, effectuent des coupes plus rapides et le risque de cassure est réduit, si l'utilisateur exerce une faible pression, plutôt qu'une pression élevée.
Comme ces disques sont abrasifs, leur diamètre diminue à mesure qu'ils s'usent. Quand le disque devient trop petit pour effectuer correctement la coupe, arrêtez la coupe et remplacez le disque.
Lors de l'utilisation d'un disque à tronçonner, nous recommandons de tenir l'outil à deux mains (comme un club de golf) pour bien guider son mouvement et d'utiliser si nécessaire un renvoi d'angle. Si vous inclinez le disque pendant la coupe, il risque de casser.
Matériaux compatibles
Ce disque à tronçonner est utilisable sur différents types de métaux, notamment l'aluminium, le cuivre et la fonte. Mais il peut aussi être utilisé pour effectuer des coupes courtes dans du plastique ou de la brique. Pour les matériaux tels que le métal galvanisé (conduits) ou l'acier trempé, il est préférable d'utiliser un disque à tronçonner renforcé (426)
Vitesse recommandée
Aluminium 25 - 30 000 Laiton 25 - 30 000 Cuivre 25 - 30 000 Plastique 15 - 25 000 Acier 25 - 30 000
Diamètre de fonctionnement
Contenu emballage
Prix
2615054032
32,0 mm
5 pièces
4.00 CHF*
  • Pour des coupes droites dans le métal
2615040932
24,0 mm
36 pièces
9.70 CHF*
Disque à tronçonner 24 mm (409) 36 pièces
  • Pour la découpe de métaux
2615042032
24,0 mm
20 pièces
9.90 CHF*
Disque à tronçonner Heavy Duty 24 mm (420) 20 pièces
  • Pour les découpes exigeantes dans les métaux tels que l’acier trempé
2615042632
32,0 mm
5 pièces
12.20 CHF*
Disque à tronçonner 32 mm (426) 5 pièces
  • Renforcé pour une grande durabilité, permet de tronçonner par ex. de l’acier trempé
Diamètre de la queue
32,0 mm
Profondeur de travail maxi
14,0 mm
Matériau
Caoutchouc renforcé, oxyde d’aluminium
Forme
Disque
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin à vis 402
32,0 mm
Vitesse maximale
35.000 tr/min
32,0 mm
Hauteur
1,0 mm
5
5
Outils multi-usage
Bricolage
8710364010516
2615054032
5 pièces Roues Cutt-Off 32mm 540
Détails de la fourniture
  • 5 pcs
  • Longueur de l'emballage, 1 cm
