Adaptation poignée de précision DREMEL® (577)
16.00 CHF*PVC TTC
Dispositifs de contrôle
Travaillez avec encore plus de confort, précision et maîtrise avec une poignée plus ergonomique
  • Déplacez le poids de votre outil multi-usage Dremel pour une meilleure maîtrise et moins de fatigue.
  • Cette adaptation vous permet de travailler avec plus de précision en tenant votre outil multi-usage Dremel comme un stylo.
  • Facile et rapide à fixer, elle possède des évents faisant en sorte que l’outil multi-usage ne s’échauffe pas dans le creux de votre main.
Voir toutes les variantes
16.00 CHF*
Pour quelles utilisations ?
La poignée de précision assure une prise en main plus sûre lors de l’utilisation de votre outil multi-usage Dremel. Elle permet de guider l’outil dans le creux de votre main et d’avoir une prise en main parfaite pour les travaux de précision tels que la gravure, la sculpture, le polissage et plus encore. La poignée de précision transfère le poids de l’outil vers le creux de votre main et dispose d’un revêtement antidérapant. Elle permet de tenir l’outil comme un stylo et de travailler pendant de longues durées avec un maximum de confort. Elle est également très pratique pour les perçages nécessitant d’exercer plus de pression sous un angle bien précis.
Comment l’utiliser ?
Vissez simplement sur le nez de votre outil multi-usage, trouvez la position qui vous convient et attaquez vos projets. Laissez la poignée de précision reposer sur la paume de votre main avec l’outil multi-usage comme un stylo, tout en maintenant une prise en main stable.
Il vous suffit de la visser sur votre outil multi-usage Dremel, d’ajuster sa position à votre convenance et de vous lancer dans vos prochains gros projets.
Placez la poignée de précision dans le creux de votre main pour tenir l’outil multi-usage comme un stylo en exerçant une pression constante.
Contenu emballage
Prix
26150577JB
1 pièce
16.00 CHF*
  • Travaillez avec encore plus de confort, précision et maîtrise avec une poignée plus ergonomique
26150144JA
2 pièces
13.70 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (144) 2 pièces
  • Pour graver p. ex. du bois et enlever beaucoup de matière
26150134JA
2 pièces
14.10 CHF*
Fraise haute vitesse 7,2 mm (134) 2 pièces
26150114JA
2 pièces
13.50 CHF*
Fraise haute vitesse 7,8 mm (114) 2 pièces
  • Plus grande tête de forme ronde. Pour graver et sculpter p. ex. du bois
26150110JA
3 pièces
12.90 CHF*
Fraise à graver 1,9 mm (110) 3 pièces
  • Petite tête cylindrique pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
2615061532
1 pièce
18.50 CHF*
Fraise à défoncer (HSS) 9,5 mm (615)
  • Pour arrondir les bords d’une pièce en bois
26150117JA
2 pièces
11.20 CHF*
Fraise haute vitesse 6,4 mm (117) 2 pièces
  • Pour graver et sculpter des matériaux plans et incurvés tels que le bois
26150111JA
3 pièces
13.40 CHF*
Fraise à graver 0,8 mm (111) 3 pièces
  • Plus petite tête cylindrique longue pour la sculpture de grande précision sur p. ex. du bois
26150107JA
3 pièces
7.40 CHF*
Fraise à graver 2,4 mm (107) 3 pièces
  • Petite tête en forme de bille pour la gravure et la sculpture de précision sur p. ex. du bois
26150106JA
3 pièces
7.30 CHF*
Fraise à graver 1,6 mm (106) 3 pièces
10.5 cm
3.5 cm
Profondeur
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082360
26150577JB
Manuels d’utilisation
Adaptation DREMEL® poignée de précision (577)
Détails de la fourniture
  • Adaptation poignée de précision
  • Pochoir
  • 107 Fraise à graver
  • 481 Pince porte-embout 2,4 mm
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 4 cm
