Outil multi-usage – Sans fil. Polyvalent. Toujours prêt à l’emploi.
- Venez à bout de tous vos projets de bricolage de précision en changeant simplement d'accessoire. Pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver
- Outil sans fil : une finition parfaite pour tous vos projets de bricolage, à l'intérieur comme à l'extérieur
- L'outil multi-usage parfait pour un usage occasionnel
- Système EZ Twist : permet de passer facilement d'une application à une autre au cours de vos projets
- Garantie de 2 ans
Le kit d'outils Dremel 8100 comprend un chargeur de batterie 1 heure, la poignée de précision Dremel et les 15 accessoires d'origine Dremel. Tous ces articles sont emballés dans un sac souple pratique.
Tension de la batterie
7,2 V
Capacité de la batterie
1,3 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,413 kg
22 cm
3.5 cm
Profondeur
5.5 cm
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Niveau de pression acoustique
Vibrations
12,4 m/s²
8710364065707
F0138100JA
RéférenceF0138100JA
Code EAN8710364065707
Détails de la fourniture- Dremel 8100
- 15 accessoires Dremel de haute qualité
- Adaptation poignée de précision (577)
- Chargeur de batterie 1 heure
- Mode d’emploi
