Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Dremel (8220-2/45)
Multifunktionswerkzeug – mit Akku. Beleuchtet. Maximale Leistung.
Das kabellose Multifunktionswerkzeug für den anspruchsvollen Heimwerker
Meistern Sie alle Projekte, die das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen beinhalten, mit nur einem Werkzeug.
Klare Sicht auf alles, was Sie tun. Die LED-Leuchte lässt Sie auch in dunklen Bereichen arbeiten und erhöht die Präzision bei Ihren Projekten.
Machen Sie sich mit den 2 mitgelieferten Vorsatzgeräten und den 45 Zubehören unverzüglich an die Bearbeitung Ihrer vielseitigen Projekte
Meistern Sie Ihre vielseitigen Projekte im Innen- und Außenbereich mit nur einem einzigen Multifunktionswerkzeug. Der 12-V-Lithium-Ionen-Akku dieses Multifunktionswerkzeugs ermöglicht dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes Multifunktionswerkzeug. Wechseln Sie mit höchster Effizienz von Schneiden und Schleifen zu Schmirgeln und Polieren. Die LED-Leuchte verbessert Ihre Sicht und lässt Sie auch in dunklen Bereichen an Ihrem Projekt arbeiten. Die Motorbremse stoppt die Rotation des Zubehörs unmittelbar nach dem Ausschalten des Werkzeugs. So können Sie es gleich nach der Verwendung ablegen und mit dem nächsten Schritt Ihres Projekts fortfahren. Sie sparen Zeit, wenn Sie die austauschbaren Zubehöre mit dem in der EZ Twist Anschlusskappe integrierten Spannzangenschlüssel wechseln. Arbeiten Sie sich vom Groben zum Feinen vor - ganz im Sinne eines perfekten Ergebnisses.
Technische Details für DREMEL® 8220 (8220-2/45)
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.5 h
25 cm
Tiefe
6.5 cm
Variable Drehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Lithium-Ion / ECP
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
72,5 dB(A)
Schallleistung
83,5 dB(A)
Vibrationen
11,8 m/s²
Dremel (8220-1/5)
Bestellnummer: F0138220JA
EAN-Code: 8710364079858
126,83 €
Dremel 8220
5 hochwertige Dremel Zubehöre
1 x 12 V Akku (880)
1,5-Stunden-Akkuladegerät
Länge des Produktkartons, 33.5 cm
Höhe des Produktkartons, 7.6 cm
Dremel (8220-2/45)
Bestellnummer: F0138220JF
EAN-Code: 8710364079896
178,70 €
Dremel 8220
45 hochwertige Dremel Zubehöre
Präzisionshandgriff (577)
1 x 12 V Akku (880)
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Dremel (8220-5/65)
Bestellnummer: F0138220JK
EAN-Code: 8710364079933
242,12 €
Dremel 8220
65 hochwertige Dremel Zubehöre
2 x 12 V Akku (880)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Länge des Produktkartons, 43.6 cm
Höhe des Produktkartons, 24 cm
Breite des Produktkartons, 24 cm
