Vorsatzgeräte zum Schneiden
Dremel (568)
DREMEL® Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen
Entferne Fliesenfugen kontrolliert und mit hoher Präzision
  • Schnelles und sicheres Entfernen von Fugenmörtel mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug bei minimaler Gefahr von abgeplatzten oder beschädigten Fliesen im Vergleich zu traditionellen Methoden.
  • Der feste Winkel von 30° des Vorsatzgeräts sorgt für ein genaues und kontrolliertes Entfernen von Fugenmörtel.
  • Durch die großen Sichtfenster im Vorsatzgerät hast du deine Fuge stets im Blick, um mit hohem Selbstvertrauen und äußerster Sicherheit zu arbeiten.
  • Stelle die Tiefe auf bis zu 13 mm ein, um sie an verschiedene Fugen anzupassen
  • Inhalt: 1x Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel, 1x Fugenfräser (569)
22,98 €* UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568) kannst du ganz einfach und präzise aus der Hand heraus Fugenmörtel entfernen. Der Schnittwinkel von 30 Grad des enthaltenen Vorsatzgeräts ermöglicht dir stabile und kontrollierte Schnitte, wobei du einfach der Fugenlinie folgen kannst, ohne eine Fliese oder die Oberfläche zu beschädigen.
Wie funktioniert es?
Entferne die Anschlusskappe deines Dremel Multifunktionswerkzeugs, setze dein gewünschtes Zubehör ein und ziehe es fest, schraube den Fräsvorsatz auf und stelle ihn bis auf eine Tiefe von 13 mm ein.
Verwende immer beide Hände, um dein Dremel Multifunktionswerkzeug durch die Fuge zu ziehen, und halte durch die großen Sichtfenster den Schnitt im Auge, um den Mörtel sauber und mit maximaler Sicherheit zu entfernen.
Technische Details für DREMEL® Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568)
Arbeitslänge
19,0 mm
5.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568)
Winkelvorsatz
1,6 mm Fugenfräser 569
Länge des Produktkartons, 9 cm
Höhe des Produktkartons, 12 cm
26150568JB
8710364082414
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
