Vorsatzgeräte für schwer erreichbare Stellen
DREMEL® Winkelvorsatz (575)
Finde den richtigen Winkel für schwer zugängliche Stellen
- Nutze alle Funktionen deines Dremel Multifunktionswerkzeugs an engen, schwer zugänglichen Stellen mit 12 einfach umschaltbaren Richtungen.
- Der feste 90°-Kopf des Vorsatzgeräts hält das Werkzeug stabil und bietet eine gute Sicht auf dein Werkstück oder deine Oberfläche.
- Mit wenigen Handgriffen an deinem Multifunktionswerkzeug befestigt, damit du sofort in dein Projekt einsteigen kannst.
Was können Sie damit tun?
Mit dem Winkelvorsatz in Kombination mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug erreichst du alle schwer zugänglichen Stellen beim Fräsen, Bohren, Schleifen und mehr. Dank dem Kupplungssystem, das den Einsatz in 12 verschiedenen Richtungen zulässt, kannst du in fast allen schwierigen Positionen arbeiten. Schraube einfach den Winkelvorsatz mit dem Schnellanschlusssystem auf dein Multifunktionswerkzeug, und schon kann es losgehen. Die langlebige Bauweise mit Kugellager und Spiralkegelrad sorgt für einen leichten, kühlen Lauf – Projekt für Projekt. “
Wie funktioniert es?
Löse die Spannzange und entferne die Spannmutter von deinem Dremel Multifunktionswerkzeug. Schraube die enthaltene Antriebskappe auf, bevor du den Winkelvorsatz montierst. Montiere einfach die Spannzange und die Spannmutter am Winkelvorsatz, und setze dein gewünschtes Dremel Zubehör ein. Ziehe es fest, wähle deinen bevorzugten Winkel und beginne an der schwer erreichbaren Stelle mit dem Fräsen, Schmirgeln, Schleifen, Bohren und mehr.
- Finde den richtigen Winkel für schwer zugängliche Stellen
DREMEL® EZ SpeedClic: Holztrennscheibe. (SC544)
- Mit Karbidbeschichtung zum Schneiden von Holz und Laminat (kein Metall)
DREMEL® EZ SpeedClic: Metall-Trennscheiben im 12er-Pack. (SC456B) 12 Stück
- Verstärkt für lange Lebensdauer, für Schnitte z. B. in gehärtetem Stahl
Holzbohrersatz (636) 4 Stück
- Satz mit 4 Bohrern für Holz
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Benutzerhandbücher
- Winkelvorsatz
- Antriebskappe
- Länge des Produktkartons, 9 cm
- Höhe des Produktkartons, 12 cm
- Breite des Produktkartons, 4 cm
