Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
  • Ideal zum Formen, Aushöhlen, Nutenschneiden, Schlitzen, Einlagenfräsen und Herstellen von konischen Löchern
  • Für den Einsatz in weichen Metallen, Kunststoffen und Hölzern, insbesondere auf gewölbten Oberflächen
  • Verwende höhere Drehzahlen für Hartholz, niedrigere Drehzahlen für Metalle und sehr niedrige für Kunststoffe
Alle Variationen ansehen
15.16 EUR
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 15 - 25.000 Messing 15 - 25.000 Kupfer 15 - 25.000 Hartholz 20 - 30.000 Weichholz 20 - 30.000 Kunststoff 15 - 25.000 Stahl 15 - 25.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Verpackungsinhalt
Preis
26150114JA
7,8 mm
2 Stück
14,79 €*
  • Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
26150196JA
5,6 mm
2 Stück
11,54 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
  • Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
26150194JA
2 Stück
9,23 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
26150144JA
7,8 mm
2 Stück
14,79 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
  • Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
26150125JA
2 Stück
11,75 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
  • Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
26150134JA
7,2 mm
2 Stück
14,79 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
26150115JA
7,8 mm
2 Stück
14,79 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
  • Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
26150117JA
2 Stück
12,06 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
  • Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
7,8 mm
Zubehörlänge
Hochgeschwindigkeitsstahl
Form
Kugel
Dornverwendung
8,0 mm
8,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
2
2
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
26150114JA
Two metal spherical-head rotary tool bits standing upright on a white background.
Lieferdetails
  • 2 pcs
  • Breite des Produktkartons, 1.3 cm
15.16 EUR
