Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm (193) 2 Stück
9,23 €*UVP inkl. MwSt.
Schnitzen / Gravieren
Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
    Alle Variationen ansehen
    9,23 €*
    Furniertes Holz
    Weichholz
    Leder
    Sperrholz
    Laminate
    Spanplatten
    Ziegelstein
    Trockenbauplatten/Gipskarton
    Porenbeton/Gasbeton
    Hartholz
    Weichmetall
    Gummi
    Kunststoffe
    Kohlefaserwerkstoffe
    1/min
    Was kannst du damit tun?
    Wie funktioniert es?
    Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
    Empfohlene Drehzahl
    Aluminium 15 - 25.000 Messing 15 - 25.000 Kupfer 15 - 25.000 Hartholz 20 - 30.000 Weichholz 20 - 30.000 Kunststoff 15 - 20.000 Stahl 15 - 20.000
    Schaftdurchmesser
    Arbeitsdurchmesser
    Zubehörlänge
    Verpackungsinhalt
    Preis
    26150193JA
    2,0 mm
    2 Stück
    9,23 €*
    • Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
    26150196JA
    5,6 mm
    2 Stück
    11,54 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196) 2 Stück
    • Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
    26150199JA
    9,5 mm
    2 Stück
    18,15 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm (199) 2 Stück
    • Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
    26150194JA
    2 Stück
    9,23 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194) 2 Stück
    26150144JA
    7,8 mm
    2 Stück
    14,79 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144) 2 Stück
    • Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
    26150192JA
    4,8 mm
    2 Stück
    11,54 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm (192) 2 Stück
    • Mittelgroßer kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
    26150125JA
    2 Stück
    11,75 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125) 2 Stück
    • Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
    26150134JA
    7,2 mm
    2 Stück
    14,79 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134) 2 Stück
    26150115JA
    7,8 mm
    2 Stück
    14,79 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115) 2 Stück
    • Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
    26150114JA
    7,8 mm
    2 Stück
    14,79 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114) 2 Stück
    • Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
    26150118JA
    2 Stück
    9,23 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (118) 2 Stück
    • Kleinster dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
    26150117JA
    2 Stück
    12,06 €*
    Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117) 2 Stück
    • Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
    Schaftdurchmesser
    Arbeitsdurchmesser
    2,0 mm
    Zubehörlänge
    Hochgeschwindigkeitsstahl
    Form
    Zylinder
    Dornverwendung
    Höhe
    Höchstdrehzahl
    30.000 1/min
    2
    2
    Passende Dremel Geräte
    Multifunktionswerkzeuge
    Dremel Stylo+ (2050-15)
    Heimwerken
    26150193JA
    Dremel Zubehör 193_Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm
    Lieferdetails
    • Breite des Produktkartons, 1.3 cm
