Schnitzen / Gravieren / Fräsen
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125)
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm
Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
€ 10,79* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes.
Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet.
Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen.
Halte es in einem Winkel von weniger als 90°.
Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Kupfer 30.000
Hartholz 35.000
Weichholz 20-25.000
Kunststoff 35.000
Stahl 20–25.000
Technische Details für Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125)
  • Weichholz Weichholz
  • Leder Leder
  • Sperrholz Sperrholz
  • Laminate Laminate
  • Spanplatten Spanplatten
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Hartholz Hartholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Gummi Gummi
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Plexiglas Plexiglas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
6,0 mm
6,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
Verpackungsinhalt
2 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125)
Breite des Produktkartons, 2.5 cm
26150125JA
8710364044696
Empfohlene Produkte:
Mehrzweck-Set
€ 19,19* UVP inkl. MwSt.
