Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
Description du produit
Le coffret Bronze Dremel 3000-1/5 comprend l'outil multi-usage 3000 de qualité éprouvée, le guide de façonnage et 5 accessoires Dremel d'origine de haute qualité. Le coffret Bronze 3000-1/5 contient les éléments de base qui vous permettront de vous lancer sans attendre dans la réalisation de vos projets de bricolage.
Fonctions et avantages de Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Caractéristiques techniques de Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
77,4 dB(A)
88,4 dB(A)
Vibrations
2,4 - 5,4 m/s²
Équipements inclus
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (1)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
  • Arbre flexible de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 20.7 cm
  • Hauteur de l'emballage, 11 cm
  • Profondeur de l'emballage, 34 cm
  • Poids, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • 25 accessoires Dremel de haute qualité
  • Mode d’emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 11 cm
  • Hauteur de l'emballage, 32.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 15.5 cm
  • Poids, 1,08 kg
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000
Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Livre de projets pour la Réparation de la Maison
  • Mode d'emploi
  • Sac souple
  • Longueur de l'emballage, 22 cm
  • Hauteur de l'emballage, 36.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10.9 cm
  • Poids, 1,84 kg
Coffret Argent DREMEL® 3000
Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 39.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 18 cm
  • Poids, 2,11 kg
Coffret Or DREMEL® 3000
Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Adaptation capot anti-projections (550)
  • Caisse à outils en aluminum
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 36.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 23.3 cm
  • Poids, 3,22 kg
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 25 cm
  • Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
  • Poids, 0,89 kg
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles
Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 30.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16.2 cm
  • Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
  • Poids, 1,07 kg
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles
Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Boîte à outils Dremel pratique en plastique
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 38.5 cm
  • Hauteur de l'emballage, 13.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 17.5 cm
  • Poids, 2,23 kg
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles
Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 36.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.7 cm
  • Poids, 3,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Longueur de l'emballage, 17.5 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39 cm
  • Poids, 2,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 8.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 16 cm
  • Profondeur de l'emballage, 30.5 cm
  • Poids, 1,08 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 23.3 cm
  • Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
  • Poids, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 accessoires Dremel d’origine
  • Guide de démarrage rapide et
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Poids, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 accessoires Dremel d’origine
Produits recommandés:
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000 Edition Platinium
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
