Coffret DREMEL® 3000 3 étoiles (3000-05)
Le coffret Dremel 3000 3 étoiles comprend le populaire outil multi-usage 3000, un support mural permettant un enroulement facile du câble de l’outil, et 5 accessoires Dremel d’origine. Le coffret 3000 3 étoiles contient les éléments de base qui vous permettront de vous lancer sans attendre dans la réalisation de vos projets de bricolage.
    Puissance consommée nominale
    130 W
    Tension
    Poids
    0,55 kg
    Profondeur
    10.000 33.000 tr/min
    Technologie de la batterie
    Réglage de la vitesse
    Variable
    Niveau de pression acoustique
    77,4 dB(A)
    88,4 dB(A)
    Vibrations
    2,4 - 5,4 m/s²
    8710364077335
    F0133000MD
    Manuels d’utilisation
    Votre sélection
    Dremel outil multifonctions 3000 avec 1 adaptateur, 25 accessoires et une boîte en plastique grise
    DREMEL® 3000 (3000-1/25)
    Référence: F0133000JD
    Code EAN: 8710364060887
    En savoir plus
    Dremel outil multifonctions 3000 avec accessoires
    Référence: F0133000JG
    Code EAN: 8710364067305
    En savoir plus
    Coffret de Réparation pour la Maison DREMEL® 3000 (3000-3/105)
    Référence: F0133000LD
    Code EAN: 8710364072200
    En savoir plus
    Coffret Argent DREMEL® 3000 (3000-03/55)
    Référence: F0133000LP
    Code EAN: 8710364074464
    En savoir plus
    Coffret Or DREMEL® 3000 (3000-5/70)
    Référence: F0133000LU
    Code EAN: 8710364074501
    En savoir plus
    Coffret Bronze DREMEL® 3000 (3000-1/5)
    Référence: F0133000LK
    Code EAN: 8710364074426
    En savoir plus
    Dremel 3000 avec 3 adaptations, 55 accessoires, arbre flexible et boîte noire
    Coffret DREMEL® 3000 4 étoiles (3000-3/55)
    Référence: F0133000MH
    Code EAN: 8710364077373
    En savoir plus
    Coffret Dremel 3000 avec 5 adaptations,, 75 accessoires et un coffret rigide bleu
    Coffret DREMEL® 3000 5 étoiles (3000-5/75)
    Référence: F0133000MN
    Code EAN: 8710364077410
    En savoir plus
    Outil multifonctions Dremel 3000 avec 2 adaptateurs, 55 accessoires, un porte-outils et une boîte en plastique
    DREMEL® 3000 (3000-2/55)
    Référence: F0133000NE
    Code EAN: 8710364079674
    En savoir plus
    Outil multi-fonctions Dremel 3000 avec 5 accessoires et un porte-outil
    DREMEL® 3000 (3000-05X)
    Référence: F0133000NA
    Code EAN: 8710364079636
    En savoir plus
    Outil multifonctions Dremel 3000 avec 5 adaptateurs et 75 accessoires devant un coffret en platine
    DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
    Référence: F0133000NK
    Code EAN: 8710364079711
    En savoir plus
    Référence: F0133000UA
    Code EAN: 8710364080649
    En savoir plus
    Dremel 3000 avec 10 accessoires Dremel
    Référence: F0133000UM
    Code EAN: 8710364081424
    En savoir plus
