Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver
Outil sans fil : vous pouvez l'emporter n'importe où.
Comprend 1 adaptation et 35 accessoires. Lancez-vous sans attendre dans vos projets d'intérieur et d'extérieur
Garantie de 2 ans
Description du produit
Le kit contient l’outil multi-usage 8200, un outil sans fil à batterie Li-ion ultraperformant qui offre un embout EZ Twist, une fonction de blocage de l'arbre, un frein moteur et une plage de vitesses allant de 5.000 à 30.000 tr/min. Le kit comporte aussi une poignée de précision (adaptation) pour une maîtrise parfaite de l’outil. Outre cette adaptation, le kit comprend un chargeur de batterie 1 heure et 35 accessoires d’origine Dremel, y compris le système EZ SpeedClic.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8200 (8200-1/35)
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
1,5 Ah
Temps de charge
1 h
Poids
0,620 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
Accessoires inclus (35)
Référence: F0138200JA
Code EAN: 8710364051731
Dremel 8200
35 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation poignée de précision
Chargeur de batterie 1 heure
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,82 kg
Référence: F0138200JD
Code EAN: 8710364051762
Dremel 8200
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de façonnage
Guide pour découpe droite et circulaire
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 26.5 cm
Hauteur de l'emballage, 39 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 2,66 kg
DREMEL® 8200 Edition Platinium (8200-5/65)
Référence: F0138200KN
Code EAN: 8710364066254
Dremel 8200
65 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries 10,8 V (875)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation pour découpe plâtre, bois et PVC (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation capot anti-projections (550)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 0 cm
Hauteur de l'emballage, 0 cm
Profondeur de l'emballage, 0 cm
Poids, 6,00 kg
DREMEL® 8200 (8200-20)
Référence: F0138200JJ
Code EAN: 8710364072118
Dremel 8200
20 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah (875)
Chargeur rapide
Sac souple
Poids, 1,96 kg
