DREMEL® 8200 (8200-20)
Ancien produit – indisponible
Outil multi-usage – Sans fil. Rapide. Très puissante.
L'outil multi-usage pour les bricoleurs les plus exigeants
Économisez de l'espace de rangement. Un seul et même outil pour découper, défoncer, meuler, affûter, polir, nettoyer, sculpter et graver.
Outil sans fil : vous pouvez l'emporter n'importe où.
Comprend 20 accessoires pour de nombreux projets variés de bricolage de précision.
Garantie de 2 ans
Description du produit
Le coffret Dremel 8200-20 est le kit d'outil multi-usage sans fil idéal pour les projets de bricolage exigeants. Le coffret comprend 2 batteries Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah et un chargeur rapide pour assurer une performance maximale et des temps morts réduits au minimum. Livré avec 20 accessoires Dremel d'origine, le coffret 8200-20 constitue la solution idéale pour venir à bout des travaux exigeants.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 8200 (8200-20)
Tension de la batterie
10,8 V
Capacité de la batterie
Temps de charge
0.75 h
Poids
0,600 kg
25 cm
Profondeur
6.5 cm
5.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Lithium-Ion / ECP
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
83 dB(A)
Vibrations
1,1 - 5,6 m/s²
Accessoires inclus (20)
Référence: F0138200JA
Code EAN: 8710364051731
Dremel 8200
35 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation poignée de précision
Chargeur de batterie 1 heure
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 25.8 cm
Hauteur de l'emballage, 28.7 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,82 kg
Référence: F0138200JD
Code EAN: 8710364051762
Dremel 8200
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation guide de façonnage
Guide pour découpe droite et circulaire
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 26.5 cm
Hauteur de l'emballage, 39 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 2,66 kg
DREMEL® 8200 Edition Platinium (8200-5/65)
Référence: F0138200KN
Code EAN: 8710364066254
Dremel 8200
65 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries 10,8 V (875)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation pour découpe plâtre, bois et PVC (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Adaptation capot anti-projections (550)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 0 cm
Hauteur de l'emballage, 0 cm
Profondeur de l'emballage, 0 cm
Poids, 6,00 kg
Référence: F0138200JJ
Code EAN: 8710364072118
Dremel 8200
20 accessoires Dremel de haute qualité
2 batteries Li-Ion 10,8 V 2,0 Ah (875)
Chargeur rapide
Sac souple
Poids, 1,96 kg
