Dremel (3000-2/45)
Ancien produit – indisponible
Coffret Maker
Ce coffret très polyvalent est idéal pour découper, graver, poncer, polir et bien plus encore. Avec un seul et même outil
Multiples possibilités de rangement : rangez votre outil multi-usage dans le coffret léger ou fixez votre outil à un mur avec le support mural inclus
Lancez-vous dans vos projets créatifs de précision avec les 45 accessoires et les 2 adaptations
2 ans de garantie
Description du produit
Lancez-vous dans vos projets créatifs de précision avec cet coffret édition limitée. Ce coffret inclut l’outil multi-usage Dremel 3000, 2 adaptations et 45 accessoires. Réalisez vos projets de bricolage et de décoration que vous avez à l’esprit, en vous servant de la fiche d’information sur les accessoires incluse. Plusieurs options de rangement s’offrent à vous : fixez votre Dremel 3000 à un mur avec le support mural inclus ou rangez-le dans le coffret léger et emportez-le partout avec vous.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-2/45)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Réglage de la vitesse
variable
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
Dremel (3000-1/25)
Référence: F0133000JD
Code EAN: 8710364060887
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Arbre flexible de haute qualité
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux
Longueur de l'emballage, 20.7 cm
Hauteur de l'emballage, 11 cm
Profondeur de l'emballage, 34 cm
Poids, 1,98 kg
Dremel (3000-1/25 Hobby)
Référence: F0133000JG
Code EAN: 8710364067305
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de haute qualité
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 11 cm
Hauteur de l'emballage, 32.5 cm
Profondeur de l'emballage, 15.5 cm
Poids, 1,08 kg
Dremel (3000-3/105)
Référence: F0133000LD
Code EAN: 8710364072200
Dremel 3000
105 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe (565)
Guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Livre de projets pour la Réparation de la Maison
Mode d'emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 22 cm
Hauteur de l'emballage, 36.6 cm
Profondeur de l'emballage, 10.9 cm
Poids, 1,84 kg
Dremel (3000-03/55)
Référence: F0133000LP
Code EAN: 8710364074464
Dremel 3000
55 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 39.5 cm
Hauteur de l'emballage, 15.5 cm
Profondeur de l'emballage, 18 cm
Poids, 2,11 kg
Dremel (3000-5/70)
Référence: F0133000LU
Code EAN: 8710364074501
Dremel 3000
70 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Adaptation capot anti-projections (550)
Caisse à outils en aluminum
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 36.5 cm
Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
Profondeur de l'emballage, 23.3 cm
Poids, 3,22 kg
Dremel (3000-1/5)
Référence: F0133000LK
Code EAN: 8710364074426
Dremel 3000
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 25 cm
Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
Poids, 0,89 kg
Dremel (3000-05)
Référence: F0133000MD
Code EAN: 8710364077335
DREMEL® 3000
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 30.5 cm
Hauteur de l'emballage, 16.2 cm
Profondeur de l'emballage, 8.8 cm
Poids, 1,07 kg
Dremel (3000-3/55)
Référence: F0133000MH
Code EAN: 8710364077373
DREMEL® 3000
Guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Boîte à outils Dremel pratique en plastique
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 38.5 cm
Hauteur de l'emballage, 13.3 cm
Profondeur de l'emballage, 17.5 cm
Poids, 2,23 kg
Dremel (3000-5/75)
Référence: F0133000MN
Code EAN: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 accessoires Dremel de qualité supérieure (système EZ SpeedClic inclus)
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 36.8 cm
Hauteur de l'emballage, 18.7 cm
Poids, 3,36 kg
Dremel (3000-2/55)
Référence: F0133000NE
Code EAN: 8710364079674
DREMEL® 3000
Adaptation arbre flexible (225)
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Longueur de l'emballage, 17.5 cm
Profondeur de l'emballage, 39 cm
Poids, 2,36 kg
Dremel (3000-05X)
Référence: F0133000NA
Code EAN: 8710364079636
DREMEL® 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 8.8 cm
Hauteur de l'emballage, 16 cm
Profondeur de l'emballage, 30.5 cm
Poids, 1,08 kg
Dremel (3000-5/75X)
Référence: F0133000NK
Code EAN: 8710364079711
Dremel 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 23.3 cm
Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
Poids, 3,23 kg
Dremel (3000-2/45)
Référence: F0133000UA
Code EAN: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 accessoires Dremel d’origine
Guide de démarrage rapide et
Fiche d’information sur les accessoires
Poids, 2,20 kg
Dremel (3000-10X)
Référence: F0133000UM
Code EAN: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 accessoires Dremel d’origine
