Dispositifs de précision
Arbre flexible DREMEL® (225)
Bénéficiez d’encore plus de précision et d’une meilleure maniabilité, même dans les endroits difficiles d’accès
- Améliorez votre outil multi-usage Dremel en ajoutant de la précision et améliorant l’accès aux espaces exigus.
- Travaillez avec plus de précision, une meilleure maîtrise et une plus grande stabilité en utilisant l’arbre flexible lors des projets de sculpture, polissage, gravure et bien plus encore.
- La grande légèreté de la poignée antidérapante permet de la tenir comme un stylo pour plus de confort et moins de fatigue lors d’une utilisation prolongée dans le cadre d’un projet.
Pour quelles utilisations ?
L’arbre flexible Dremel fait de votre outil multi-usage un outil de précision à la fois compact, léger et pratique, idéal pour graver, polir et sculpter avec grande précision. Il vous suffit de le fixer à un outil multi-usage Dremel compatible pour vivre une nouvelle expérience lors de l’utilisation des accessoires dans le cadre de vos projets. Le revêtement antidérapant vous permet de tenir l’outil comme un stylo et de travailler longtemps sans fatigue. Grâce à la grande flexibilité de l’arbre, vous atteignez facilement les endroits exigus ou difficiles d’accès et pouvez continuer à utiliser votre outil multi-usage Dremel là où cela n’est normalement plus possible.
Comment l’utiliser ?
Tenez la poignée de l’arbre flexible comme un stylo pour une maîtrise parfaite du bout des doigts et une meilleure précision lors des opérations de gravure, découpe, meulage, ponçage, polissage et plus encore. Ouvrez la pince de serrage, dévissez l’écrou de blocage de votre outil multi-usage Dremel compatible, vissez l’arbre flexible et insérez l’accessoire voulu en utilisant le verrou de blocage d’arbre du câble flexible. Prenez soin de bien serrer l’accessoire. N’oubliez pas de monter et bien serrer la pièce d’entraînement fournie sur l’outil multi-usage avant de fixer le câble flexible avec l’accessoire de votre choix. Nous recommandons de suspendre votre outil multi-usage au support potence Dremel (2222) pour que le câble flexible garde sa forme naturelle et ne soit pas déformé. Pour une utilisation prolongée et optimale, appliquez un peu de graisse haute température pour roulements sur la partie centrale toutes les 10 heures d’utilisation.
- Bénéficiez d’encore plus de précision et d’une meilleure maniabilité, même dans les endroits difficiles d’accès
Adaptateur renvoi d’angle DREMEL® (575)
- Allez jusque dans les endroits difficiles d’accès avec le renvoi d’angle
Outils multi-usage
Bricolage
Manuels d’utilisation
- Arbre flexible, longueur = 1070 mm
- Capuchon conducteur
- Longueur de l'emballage, 10 cm
- Hauteur de l'emballage, 30.8 cm
- Profondeur de l'emballage, 10 cm
