Dremel (4000-1/45X)
Ancien produit – indisponible
DREMEL® 4000
DREMEL® 4000
Coffret intermédiaire Dremel
  • Ce coffret en édition limitée avec 20 % de réduction par rapport à l’achat au détail est utilisable pour une grande variété de matériaux.
  • L’outil multi-usage Dremel 4000 avec vitesse variable en continu (5.000 – 35.000 tr/min) vous fait bénéficier d’un maximum de puissance et de précision.
  • Avec l’assortiment complet de 45 accessoires Dremel qui est fourni, il est facile de découper, meuler, nettoyer ou poncer en changeant juste d’accessoire, pas d’outil.
  • L’adaptation poignée de précision incluse est très utile pour les projets détaillés qui exigent une maîtrise parfaite.
  • La caisse à outils robuste, le support de machine et la solution de rangement facile des accessoires vous permettront de tout ranger et transporter facilement.
Description du produit
Maîtrisez vos projets de bricolage et allez encore plus loin avec le coffret intermédiaire Dremel. Le puissant outil multi-usage Dremel 4000 vous permettra de travailler encore mieux et plus rapidement quel que soit le projet. Ce coffret polyvalent avec 45 accessoires est idéal pour changer facilement d’application au gré des besoins, qu’il s’agisse de découper, meuler, nettoyer ou polir. Avec l’adaptation poignée de précision incluse, vous garderez une maîtrise totale du début à la fin de votre projet. La caisse à outils robuste, le porte-outil et la solution de rangement facile des accessoires vous permettront de rester ordonné et de tout avoir à portée de main. Ce coffret polyvalent est conçu pour mener à bien n’importe quel projet d’aménagement intérieur.
Fonctions et avantages de DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Moteur puissant de 175 W pour des performances élevées
Variateur de vitesse réglable en continu (5 000 à 35 000 tr/min) pour un maximum de précision
Rétroaction électronique pour améliorer le couple et les performances
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
4.1 cm
Profondeur
4.3 cm
5.000 35.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Entièrement variable
Niveau de pression acoustique
78 dB(A)
89 dB(A)
Vibrations
11,4 m/s²
Équipements inclus
Adaptation poignée de précision DREMEL®
Adaptation poignée de précision DREMEL® (577) (1)
DREMEL® 4000
Dremel (4000-4/65)
Référence: F0134000JD
Code EAN: 8710364048199
  • Dremel 4000
  • 65 accessoires Dremel de qualité supérieure en coffret mini (avec Starter Set EZ SpeedClic)
  • Arbre flexible de haute qualité
  • Embout style bague porte-crayon
  • Guide pour découpe droite et circulaire
  • Plate-forme de façonnage
  • Poignée dessinateur
  • Mode d’emploi
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 26.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 39 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 2,70 kg
DREMEL® 4000
Dremel (4000-4/55)
Référence: F0134000UA
Code EAN: 8710364080687
  • DREMEL® 4000
  • 57 accessoires Dremel de haute qualité
  • Adaptation arbre flexible (225)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation poignée de précision (577)
  • Caisse à outils en aluminum
  • Porte-accessoires
  • Fiche d’information sur les accessoires
  • Mode d’emploi
  • Longueur de l'emballage, 23.3 cm
  • Hauteur de l'emballage, 18.6 cm
  • Profondeur de l'emballage, 36.5 cm
  • Poids, 3,40 kg
DREMEL® 4000
Dremel (4000-1/45X)
Référence: F0134000UM
Code EAN: 8710364081455
  • Dremel 4000
  • 45 accessoires Dremel de qualité supérieure (avec Starter Set EZ SpeedClic)
  • Poignée de précision
  • Support de machine range-cordon
  • 2 rangements d’accessoires
  • Mode d’emploi
  • Caisse à outils en plastique
Produits recommandés:
DREMEL® 4000
DREMEL® 4300
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
