Pointe polisseur 10 mm (422) 4 pièces
6.90 CHF*PVC TTC
Nettoyage / Polissage
Pour polir les métaux et plastiques sur des surfaces planes ou au niveau des trous
  • Idéal pour le polissage général de la plupart des métaux ferreux, de la pierre, du verre et de la céramique
  • Réalisez une finition semi-rugueuse et polissez jusqu’à l’obtention d’une finition lisse
  • Les accessoires de polissage en feutre peuvent être utilisés avec ou sans pâte à polir.
Voir toutes les variantes
6.90 CHF*
Plastiques renforcés de fibre de verre
Profilés en acier
Tuyaux métalliques
Tôles
Métal tendre
Laiton
Acier durci
Or
Argent
Acier inoxydable
Cuivre
Plastique
tr/min
Diamètre de fonctionnement
Vitesse maximale
Contenu emballage
Prix
26150422JA
10,0 mm
20.000 tr/min
4 pièces
6.90 CHF*
  • Pour polir les métaux et plastiques sur des surfaces planes ou au niveau des trous
2615S423JA
25,0 mm
20.000 tr/min
1 pièce
3.50 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : disque de polissage tissu. (423S)
  • Pour polir et faire briller l’argenterie et pour la rénovation esthétique de véhicules
2615041432
13,0 mm
20.000 tr/min
6 pièces
2.60 CHF*
Disque polisseur 13 mm (414) 6 pièces
  • Le plus petit disque polisseur cylindrique. Idéal pour le polissage de précision des métaux et des plastiques.
26150429JA
26,0 mm
20.000 tr/min
3 pièces
5.30 CHF*
Disque polisseur 26 mm (429) 3 pièces
  • Le plus grand disque polisseur cylindrique. Pour polir les métaux et les plastiques.
Diamètre de la queue
10,0 mm
Matériau
Feutre
Forme
Cône
Utilisation du mandrin
À utiliser avec le mandrin 401
9,0 mm
Vitesse maximale
20.000 tr/min
9,0 mm
Hauteur
20,0 mm
4
4
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364045051
26150422JA
Accessoire Dremel 422_Pointe polisseuse 10 mm
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 1.3 cm
