DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280 (511S) 2 pièces
5.90 CHF*PVC TTC
Ponçage
Accessoires système EZ SpeedClic
Ponçage
Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
  • Conçu avec un système permettant de changer d’accessoire six fois plus vite qu’un mandrin standard.
  • Pour restaurer des meubles, nettoyer des grilles, enlever des peintures, des vernis et plus encore
  • Compatible avec tous les outils multi-usage Dremel
Voir toutes les variantes
5.90 CHF*
Tuyaux métalliques
Acier - Général
Matériau sandwich
Placages de bois
Plastique
Laiton
Cuivre
Métal tendre
Bois parquets
Bois tendre
Bois dur
Contreplaqué
Aggloméré
Panneau de fibres
tr/min
Pour quelles utilisations ?
Accessoires parfaits pour le nettoyage et le ponçage léger de matériaux tels que le métal, le verre, le bois, l'aluminium et les plastiques Existent avec grains fins, grains moyens et avec grains grossiers. Pour restaurer des meubles, nettoyer des grilles, enlever des peintures, des vernis et plus encore
Comment l’utiliser ?
À utiliser avec les mandrins SC402 ou 402. Le mécanisme exclusif EZ SpeedClic (SC) Dremel permet de changer de disque facilement, rapidement et sans clé, en trois gestes simples : TIRER – TOURNER – RELÂCHER. Il permet de changer d’accessoire 6x plus vite qu’un mandrin standard (mandrins EZ SpeedClic SC402 et 402 vendus séparément). Pour les polissoirs 511S et 512S, mettez en marche l'outil, appliquez-le EN DOUCEUR contre la surface et effectuez plusieurs allers-retours jusqu'à obtenir l'état de finition souhaité. Avec cet accessoire, le meilleur résultat est obtenu en ne touchant que légèrement la surface. Lorsqu’une pression est exercée, le polissoir risque d’être endommagé et de s’user plus rapidement que la normale. Pour prolonger la durée de vie des polissoirs 511S et 512S, ne sélectionnez pas une vitesse de rotation supérieure à 15.000 tr/min
Compatible avec le mandrin exclusif SC402 EZ SpeedClic Dremel et le mandrin standard 402
Matériaux compatibles et vitesses recommandées
Aluminium 20.000 maxi Laiton 20.000 maxi Cuivre 20.000 maxi Bois dur 20.000 maxi Plastiques 20.000 maxi Bois tendre 20.000 maxi Acier 20.000 maxi
Diamètre de la queue
Diamètre de fonctionnement
Grain
Contenu emballage
Prix
2615S511JA
25,0 mm
2 pièces
5.90 CHF*
  • Pour le nettoyage et le ponçage léger du verre, du bois, du métal et des plastiques.
2615S512JA
25,0 mm
2 pièces
5.90 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 320 (512S) 2 pièces
2615S472JA
25,0 mm
1 pièce
8.60 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 120 (472S)
  • Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 120).
2615S471JA
25,0 mm
1 pièce
8.60 CHF*
DREMEL® EZ SpeedClic : brosse abrasive fine grain 36 (471S)
  • Idéal pour les nettoyages minutieux et les ponçages légers (grain 36).
25,0 mm
Matériau
Nylon avec abrasif à l’oxyde d’aluminium
Forme
Polissoirs
Utilisation du mandrin
Compatible avec EZ402, SC402 et 402
Grain
180 / 280
24,0 mm
Vitesse maximale
20.000 tr/min
24,0
Hauteur
9,0
2
2
Stylo+ DREMEL® (2050-10)
Outils multi-usage
Stylo+ DREMEL (2050-15)
Bricolage
8710364037100
2615S511JA
Related Media DREMEL® EZ SpeedClic : polissoirs abrasifs de finition grain 180 et 280
Détails de la fourniture
  • Longueur de l'emballage, 3 cm
