Adaptation pour mini-scie DREMEL® (670)
37.70 CHF*PVC TTC
Dispositifs de sciage
Effectuez des coupes fines et précises dans du bois fin, des stratifiés ou dans des lattes de parquets en bois
  • Cette adaptation transforme votre outil multi-usage en une mini-scie portative très pratique pour la découpe du bois et ses dérivés.
  • L’arbre d’entraînement incliné permet de réaliser des coupes perpendiculaires bien droites et de travailler avec précision.
  • Grâce au capot transparent, vous voyez parfaitement la pièce.
Voir toutes les variantes
37.70 CHF*
Pour quelles utilisations ?
Transforme rapidement votre outil multi-usage en une mini-scie portative grande vitesse. Permet de réaliser des découpes jusqu’à 6,35 mm de profondeur, des découpes droites dans du bois ou dérivés, notamment dans les stratifiés.
La base inclinée de l’adaptation mini-scie empêche que le corps de votre outil multi-usage Dremel se trouve dans le chemin lors des découpes.
Idéal pour vos projets de bricolage lorsque vous avez besoin d’effectuer des coupes droites sur des planchers en stratifié ou en bois massif ou bien des coupes plongeantes dans le cadre de vos projets DIY et de modelage.
Lame de 31,8 mm et profondeur de coupe maximale de 6,35 mm à 90°
Comment l’utiliser ?
Offre les meilleurs résultats de coupe dans le bois ou ses dérivés.
Dévissez la pince de serrage de votre outil multi-usage Dremel, fixez la pièce d’entraînement fournie et vissez l’adaptation mini-scie.
Insérez votre lame de découpe, serrez-la et mettez-vous au travail.
Contenu emballage
Prix
26150670JD
1 pièce
37.70 CHF*
  • Effectuez des coupes fines et précises dans du bois fin, des stratifiés ou dans des lattes de parquets en bois
26150546JB
2 pièces
10.50 CHF*
Lame à refendre/tronçonner 31,8 mm (546) 2 pièces
  • Mini-lame circulaire endurante permettant d’effectuer des coupes transversales et dans le sens du grain sur du bois et dérivés
Profondeur de travail maxi
9 cm
Profondeur
Outils multi-usage
Bricolage
8710364082384
26150670JD
Manuels d’utilisation
<b>Adaptation Mini-Scie Modèle 670</b>
Détails de la fourniture
  • Adaptation mini-scie
  • Lame à refendre / tronçonner (546)
  • Capuchon conducteur
  • Longueur de l'emballage, 9 cm
  • Hauteur de l'emballage, 12 cm
  • Profondeur de l'emballage, 6 cm
