Outils multi-usage/Bricolage
Outil multi-usage – Rapide. Compact. Polyvalent.
Pour tous vos projets de bricolage minutieux : sculpture, gravure, défonçage, découpe, ponçage, meulage, affûtage, polissage et nettoyage
Idéal pour travailler sur vos projets de manière prolongée
Système EZ Twist : permet de passer facilement d’une application à l’autre durant un ou plusieurs projets simultanés
Nombreuses possibilités de rangement : emballé dans un coffret robuste, le kit comprend un porte-outil permettant de fixer l'outil au mur et d'enrouler le câble facilement.
Description du produit
Le kit comprend l’outil multi-usage Dremel 3000, l’arbre flexible Dremel (de grande qualité) et 25 accessoires d’origine Dremel (EZ SpeedClic inclus). Le contenu est rangé astucieusement dans un coffret comprenant un plateau amovible pour les accessoires et un support pour machine à fixer au mur et permettant un enroulement facile du câble de la machine. Ce coffret haut de gamme offre un excellent rapport qualité-prix.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)
Puissance consommée nominale
130 W
Tension
Poids
0,55 kg
Profondeur
10.000 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Réglage de la vitesse
Variable
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
77,1 dB(A)
88,1 dB(A)
Vibrations
12,8 m/s²
Accessoires inclus (25)
Référence: F0133000JA
Code EAN: 8710364060856
Dremel 3000
15 accessoires Dremel de haute qualité
Mode d’emploi
Sac souple
Longueur de l'emballage, 18 cm
Hauteur de l'emballage, 33.5 cm
Profondeur de l'emballage, 7.4 cm
Poids, 1,13 kg
Référence: F0133000JP
Code EAN: 8710364074686
Dremel 3000
25 accessoires Dremel de qualité supérieure (EZ SpeedClic inclus)
Adaptation arbre flexible (225)
Mode d’emploi
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
Longueur de l'emballage, 39.2 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 26.6 cm
Poids, 2,43 kg
Référence: F0133000JU
Code EAN: 8710364078356
DREMEL® 3000
Mode d’emploi
Longueur de l'emballage, 15.5 cm
Hauteur de l'emballage, 24.7 cm
Profondeur de l'emballage, 7.7 cm
Poids, 0,80 kg
Référence: F0133000HA
Code EAN: 8710364080823
Dremel 3000
Adaptation guide de découpe universel (565)
Housse de rangement
Guide de démarrage rapide
Matériaux de test
Longueur de l'emballage, 25.7 cm
Hauteur de l'emballage, 28.5 cm
Profondeur de l'emballage, 8.6 cm
