Ancien produit – indisponible
DREMEL® 4200
DREMEL® 4200
Outil multi-usage – Puissant. Dynamique. Intuitif.
Description du produit
Ce kit qui contient l'outil haut de gamme Dremel 4200 équipé du système EZ Change : le premier système de changement rapide au monde pour les outils multi-usage. Ce kit comprend également 4 adaptations : un guide de découpe, un guide de découpe circulaire et parallèle, un guide de façonnage et l'adaptation capot anti-projections. 75 accessoires Dremel sont inclus en plus de ces adaptations. Dremel 4200 : innovation et performance maximale.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4200 (4200-4/75)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,66 kg
Profondeur
5.000 - 33.000 tr/min
Technologie de la batterie
Vitesse à vide (3)
Réglage de la vitesse
Complètement variable
Embout EZ pour un changement rapide des accessoires
Niveau de pression acoustique
74,4 dB(A)
85,4 dB(A)
Vibrations
18 ± 3,3 m/s²
Équipements inclus
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL®
Guide de découpe circulaire et parallèle DREMEL® (678) (1)
Guide de découpe universelle DREMEL®
Guide de découpe universelle DREMEL® (565) (1)
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL®
Adaptation plate-forme de façonnage DREMEL® (576) (1)
Adaptation capot anti-projections
Adaptation capot anti-projections (550) (1)
DREMEL® 4200
Référence: F0134200JA
Code EAN: 8710364068272
  • Dremel 4200
  • 75 accessoires Dremel de haute qualité
  • Accessoire guide de coupe
  • Guide pour découpe droite et circulaire
  • Adaptation plate-forme de façonnage
  • Adaptation capot anti-projections
  • Coffret de rangement robuste et spacieux
  • Longueur de l'emballage, 26.8 cm
  • Hauteur de l'emballage, 39 cm
  • Profondeur de l'emballage, 10 cm
  • Poids, 2,44 kg
DREMEL® 4200
Référence: F0134200JE
Code EAN: 8710364074761
  • Dremel 4200
  • Adaptation guide de découpe (565)
  • Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
  • Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
  • Adaptation capot anti-projections (550)
  • Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
  • Support de machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de votre projet.
  • Longueur de l'emballage, 27 cm
  • Hauteur de l'emballage, 9.9 cm
  • Profondeur de l'emballage, 39 cm
  • Poids, 2,51 kg
Produits recommandés:
DREMEL® Fortiflex
Scie à chantourner Dremel® Moto-saw
DREMEL® DSM20
DREMEL® 4000 Edition Platinium
Mode d’emploi
Télécharger le manuel
