Outils multi-usage
Bricolage
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Puissance illimitée, expérience ultime
Cet outil multi-usage filaire extrêmement performant est idéal pour les projets très exigeants et les applications complexes qui prennent beaucoup de temps.
Coffret complet Dremel 4250 ; 128 accessoires et 6 extensions pour profiter pleinement de l’expérience de Dremel
Pour réaliser les travaux les plus difficiles avec précision et les projets créatifs avec facilité.
Le coffret de rangement robuste et spacieux vous permet de ranger tous les accessoires et toutes les adaptations de façon bien ordonnée.
Description du produit
Le Dremel® 4250 vous fait profiter d’une expérience unique et d’une puissance illimitée. Le coffret exclusif Dremel 4250 permet de découper, graver, poncer, meuler, polir, sculpter et bien plus encore. Il inclut 128 accessoires et 6 extensions pour tous types d’applications et de projets de bricolage. Le coffret de rangement très solide permet de transporter facilement votre outil et de ranger tous les accessoires et toutes les adaptations de façon bien ordonnée. Ce coffret vous sera une aide précieuse pour une grande variété d’applications dans le cadre de travaux fonctionnels exigeants ou de projets créatifs de précision.
Caractéristiques techniques de DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Puissance consommée nominale
Tension
Poids
0,60 kg
Profondeur
5.000 35.000 tr/min
Embout de précision
Deux températures
Cordon amovible
Contrôle antigoutte
Niveau de pression acoustique
72,5 - 72,5 dB(A)
83,5 - 83,5 dB(A)
Vibrations
14,1 ± 1,5 m/s²
Accessoires inclus (128)
DREMEL® 4250 (4250-35)
Référence: F0134250JA
Code EAN: 8710364082575
Outil multi-usage Dremel 4250
35 accessoires Dremel de haute qualité
Fiche d’information sur les accessoires
Sac en tissu multifonctions
Manuel
Longueur de l'emballage, 23 cm
Hauteur de l'emballage, 10 cm
Profondeur de l'emballage, 34 cm
Poids, 2,70 kg
Référence: F0134250JF
Code EAN: 8710364082605
45 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation arbre flexible (225)
Adaptation guide de découpe circulaire et parallèle (678)
Capot anti-projections (550)
Coffret de rangement robuste et spacieux avec plateau amovible pour les accessoires
Support machine pour un rangement facile de votre outil durant la réalisation de vos projets
Mode d’emploi
Fiche de caractéristiques sur les accessoires
Longueur de l'emballage, 271 cm
Profondeur de l'emballage, 39.6 cm
Poids, 2,70 kg
Référence: F0134250JK
Code EAN: 8710364082650
128 accessoires Dremel de haute qualité
Adaptation ange droit (575)
Adaptation guide de découpe (565)
Adaptation guide de façonnage à 45° et 90° (576)
Mode d’emploi
Coffret de transport en aluminium premium avec tiroir
Longueur de l'emballage, 44 cm
Hauteur de l'emballage, 24.5 cm
Profondeur de l'emballage, 24 cm
Poids, 5,50 kg
