Dispositifs de contrôle
DREMEL® Multi-Vise (2500)
Ayez une maîtrise totale de votre projet avec l’étau stationnaire 3 en 1 orientable sur 360°, le serre-joint autonome et le support de machine amovible.
Adaptation Multi-Vise 3 en 1 : peut être utilisé comme étau stationnaire pour fixer une pièce, comme support machine pour votre outil multi-usage ou comme serre-joint séparé.
Le Multi-Vise peut être orienté facilement sur 360° tout en maintenant votre pièce ou outil multi-usage en toute sécurité.
Des mâchoires en caoutchouc avec rainures en V maintiennent la pièce solidement sans l’abîmer.
Le bouton de desserrage rapide permet de déplacer, vérifier la position et resserrer la pièce facilement.
Contenu : 1 Multi-Vise, 1 jeu d’accessoires Multi-Vise, 1 guide de démarrage rapide / manuel.
Description du produit
Pour quelles utilisations ?
Le Multi-Vise Dremel est une adaptation 3 en 1 complète pour votre outil multi-usage Dremel. Le Multi-Vise permet de maintenir une pièce dans n’importe quelle position et de travailler sous n’importe quel angle grâce à sa base orientable sur 360° facile à ajuster et à sa fonction d’inclinaison jusqu’à 50°. Le serre-joint de la base est revêtu d’un matériau tendre pour ne pas laisser de traces ou de rayures sur votre établi ou table de cuisine.
Fixez le Multi-Vise sur votre établi et utilisez-le comme support machine stationnaire pour amener la pièce devant votre outil multi-usage afin de réaliser des ponçages, polissages parfaitement maîtrisés. Vous pouvez aussi retirer le serre-joint facilement et l’utiliser séparément pour fixer la pièce directement sur votre établi. Grâce à la fonction de desserrage rapide, vous pouvez libérer la pièce rapidement par simple pression sur un bouton pour passer à la prochaine étape de votre projet. Les mâchoires du serre-joint sont dotées de pads en caoutchouc amovibles et de rainures en V améliorant le maintien et la protection de la pièce et évitant que le serre-joint laisse des traces lors du serrage.
Comment l’utiliser ?
Le Multi-Vise peut aussi être utilisé comme support machine pour obtenir une ponceuse/meuleuse/polisseuse stationnaire facile à ajuster. Pour fixer votre outil multi-usage Dremel, retirez le nez de l’outil, montez l’anneau fourni puis visser et serrer votre outil. Pour régler l’angle du Multi-Vise, dévissez la base pivotante sur 360° et modifiez son inclinaison ou orientation jusqu’à ce que la pièce ou l’outil se trouve dans la position la plus pratique et la confortable pour travailler.
Vous pouvez aussi utiliser le serre-joint amovible séparément pour fixer solidement une pièce directement sur l’établi.
Conseil : Utilisez le Multi-Vise avec l’adaptation plate-forme de façonnage (576) pour créer une ponceuse ou meuleuse stationnaire, inclinée d’un angle fixe de 45°/90°, pour travailler avec grande précision. Le Multi-Vise peut être facilement fixé sur des surfaces de maximum 6,3 cm d’épaisseur.
Caractéristiques techniques de DREMEL® Multi-Vise (2500)
32 cm
9.5 cm
Profondeur
32 cm
Outils multi-usage
26152500JA
8710364037544
Accessoires similaires (7)
Contenu du coffret : DREMEL® Multi-Vise (2500)
Dremel Multi-Vise
Patins amovibles
Adaptateur porte-outils
Longueur de l'emballage, 19.5 cm
Hauteur de l'emballage, 36.8 cm
Profondeur de l'emballage, 10 cm
Poids, 1,65 kg
26152500JA
8710364037544
8710364037544
